ARGOMENTO: Significato spia quadro strumenti
Significato spia quadro strumenti 04/04/2011 22:00 #107521
Ciao a tutti,
sul manuale di istruzioni non trovo il significato della spia di colore ambra (giallo/arancione) che c'è nella parte sinistra del criscotto.
Vi allego una foto per farvi capire di cosa parlo (spero di riuscire è la prima volta che allego un immagine su questo forum).
Cosa significa quando si accende?
Grazie a tutti
  • illetap
  • Avatar di illetap
Re:Significato spia quadro strumenti 04/04/2011 23:29 #107535
Non dovrebbe indicare che il filtro del gasolio è pieno d'acqua?
Re:Significato spia quadro strumenti 05/04/2011 04:51 #107552
In 2 secondi si poteva sfogliare il manuale...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Significato spia quadro strumenti 05/04/2011 22:53 #107686
il mio manuale non riporta il significato di quella spia...per questo ho chiesto a voi del forum...
  • illetap
  • Avatar di illetap
Re:Significato spia quadro strumenti 04/06/2011 17:19 #115943
illetap ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
quella spia sta indicare solo una cosa filtro antiparticolato pieno in corso autorigenerazione che sulla 1.4 tdci euro 4 non c'e ma si trova solo nella 1.4 tdci e 1.6 tdci euro 5 quindi ed ergo spia antiparticolato
se si accende la spia il pcm interviene in automatico per la rigenerazione del filtro antiparticolo o a volte in casi particolari è anche sinonimo di mancanza di cerulina nel serbato del suo adittivo."se non ricordo male"
  • baccani
  • Avatar di baccani
new fiesta 1.4 tdci blue vision allestimento titanium pack
I seguenti utenti ringraziano:: xenon
Re:Significato spia quadro strumenti 05/06/2011 13:41 #116022
Hai ragione non c'è... nel manuale però ci sono tutte quelle che potresti vedere, quindi mi viene da pensare che non si accenda mai perchè il problema corrispondente è segnalato probabilmente dalla spia guasto motore.
Ma secondo me dovrebbe indicare l'intasamento del fantastico filtro del particolato... cioè quando è necessaria una rigenerazione forzata in officina, di sicuro non si accende durante le normali rigenerazioni
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Significato spia quadro strumenti 12/09/2013 22:01 #247962
baccani ha scritto:
illetap ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Scusate e la spia che sta sotto a quella indicata di forma tonda tratteggiata con punto esclamativo dentro cosa sta ad indicare?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:Significato spia quadro strumenti 13/09/2013 08:13 #247979
Ciao a tutti,
@«illetap».. la spia gialla/ambra che raffigura un filtro attraversato da tre sbuffi d'aria, secondo il manuale e' "Eccesso di fuliggine" e sempre secondo il manuale si accende quando il filtro antiparticolato necessita di una sua pulizia... nel mio manuale lla spia e' spiegata a pagina 63, ma rimanda alla sezione apposita a pagina 90.
@«Peppe78».. la spia gialla/ambra che raffigura una ruota dentata con all'interno un punto esclamativo, sul manuale e' chiamata "Gruppo motore e cambio" ed e' descritta come una spia che se accesa vuol dire che il motore ha un guasto. Invece se lampeggia indica di procedere a velocita' moderata.. e comunque in entrambi i casi bisogna far intervenire un meccanico.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Significato spia quadro strumenti 25/10/2013 06:58 #251081
Ciao a tutti sono nuovo del forum.
Invece io volevo sapere la freccia che si accende quando devi cambiare marcia che si trova a fianco alla spia in questione,come si chiama il sistema,e in che serie e montata.
Io possiedo una fiesta titanium del 1°semestre 2009 la spia e presente ma non accende.
  • dom
  • Avatar di dom
Re:Significato spia quadro strumenti 25/10/2013 07:36 #251082
La spia non ha un nome preciso, è una semplice spia che ti indica quando cambiare marcia se vuoi risparmiare carburante.
Tutte le fiesta prodotte dal 2008 hanno quella sagoma nel quadro, ma nessuna delle euro 4 ce l'aveva funzionante (a parte qualche diesel econetic).
Quindi è normale che la tua spia non si accenda e finora pochissimi sono riusciti a farla attivare.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Significato spia quadro strumenti
