ARGOMENTO: Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno?
Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno? 27/09/2009 21:19 #11543
Visto che d'estate il clima acceso ruba qualche cavallo al motore... succede anche con l'aria calda o viene sfruttato il calore del motore (come succede con le auto senza clima)?
  • Luco
  • Avatar di Luco
  • 1.8 TDCI 20V con impianto GPL a metano
Promotore non ufficiale del White Frozen!
Re:Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno? 27/09/2009 21:23 #11545
Tranquillo! con l'aria calda accesa, prestazioni e consumi rimangono invariati, ci mancherebbe! :)
Se per caso col clima tieni l'aria "tiepida" facendo una "miscela", allora magari qualcosina consumi....
  • Kastanio
  • Avatar di Kastanio
  • Moderatore
Ultima modifica: 27/09/2009 21:24 da Kastanio.
Re:Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno? 27/09/2009 21:25 #11547
Cioè? D'inverno fai andare l'aria calda e spegni il clima :D Se accendi anche il clima sicuramente consuma, forse non come d'estate, il circuito è raffreddato per permettere una corretta deumidificazione, quindi il compressore và e ciuuuccia...magari un pò meno che d'estate.
Se invece la domanda è "il clima automatico d'inverno fà andare anche il condizionatore", beh, quello non lo so, bisognerebbe fare dei tentativi....
  • Flat Eric
  • Avatar di Flat Eric
On the road with:
Ultima modifica: 27/09/2009 21:26 da Flat Eric.
Re:Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno? 27/09/2009 21:30 #11548
Ragazzi siete degli Speedy Gonzalez grazie mille!!!
  • Luco
  • Avatar di Luco
Re:Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno? 28/09/2009 15:43 #11643
Non ne sono sicuro ma direi proprio di SI!!!, ho letto che sotto i 4°C la FoFi spegne il climatizzatore per protezione, quindi vuol dire che sopra i 4°C è acceso, o meglio lo accende se serve per portare l'acqua in temperatura e poi si spegne se fuori ci sono 5/10 gradi andrà solo per pochi minuti e basta e senza troppo sforzo di ventole etc..
  • Elios
  • Avatar di Elios
My new Ford:
Re:Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno? 28/09/2009 17:50 #11668
Per l'aria calda non c'è bisogno del climatizzatore, devi solo impostare la temperatura desiderata ed assicurarti che la spia sul tasto AC rimanga spenta.
Ovviamente il motore deve aver iniziato almeno a riscaldarsi . . . .
  • ema69
  • Avatar di ema69
  • 1.2 3p titanium bianco frozen titanium pack PSS
Al mio segnale scatenate l'inferno !
Re:Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno? 28/09/2009 18:32 #11674
No comunque non intendevo quello :D
  • Luco
  • Avatar di Luco
Re:Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno? 19/11/2009 21:11 #21536
consuma molto se si tiene troppo acceso il
clima :dry: :dry:
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Re:Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno? 19/11/2009 22:48 #21582
quoto, e aggiungo che al massimo si usa per sbrinare ;)
clima
farsi queste paranoie :laugh: ma no tranquillo
  • duane
  • Avatar di duane
Re:Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno? 20/11/2009 12:21 #21654
L'aria calda del motore arriva in meno di un minuto e diventa subito tanta.
Molto meglio di 126, UNO e Punto.
Non credo che ci sia bisogno di attivare il clima in inverno.
Se mai, per sbrinare in fretta.
  • t_OSS_ika26
  • Avatar di t_OSS_ika26
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Climatizzatore: quanto consuma durante l'inverno?
