ARGOMENTO: cablaggio radio una fiesta plus
cablaggio radio una fiesta plus 05/06/2011 17:08 #116054
Salve! chiedo aiuto confidando in una vostra risposta!
Ho intenzione creare il mio impianto hi-fi sulla mia fofi plus 5 porte!
la radio la sto lasciando originale perchè su internet non esiste nulla di interessante, infatti ho intenzione di montare un processore della rockford, il sixty! adesso il mio problema è collegare il processore alla radio! mi sono passato un pomeriggio ha smontare la mia macchina e alla fine ho tirato fuori uno schema ma alla fine non ho capito come posso collegare il processore!
attendo vostre risposte e consigli! grazie anticipatamente!
  • ArKanGeLo
  • Avatar di ArKanGeLo
Ultima modifica: 05/06/2011 17:17 da ArKanGeLo.
Re:cablaggio radio una fiesta plus 05/06/2011 17:10 #116055
personalmente non so risponderti...però se ci posti almeno il modello di questo processore penso che qualcuno potrà aiutarti :)
Re:cablaggio radio una fiesta plus 05/06/2011 17:16 #116056
il processore è questo!
  • ArKanGeLo
Re:cablaggio radio una fiesta plus 05/06/2011 19:57 #116101
Ora che sai a che colore appartiene ogni filo ti basta solo collegarli al processore, mi sembra che ci sia tutto scritto (front/rear left/right..).
Non è di una grande comodità però, perché dovresti tagliare tutti i fili che escono dal connettore (o reperire un altro connettore uguale e cablarlo), inserirli uno a uno nel processore e poi cablare anche i fili in uscita, perché le casse dell'auto hanno i fili singoli e non il connettore coassiale RCA che richiede il tuo processore.. Anche lì magari reperisci 4 connettori RCA con un po' di filo, tagli i fili, li metti in una morsettiera e dall'altra parte ci infili i fili delle casse dell'auto.
Ricapitolando:
1) recuperi dei connettori uguali a quelli che si attaccano all'autoradio;
2) attacchi ai nuovi connettori dei fili che vanno a infilarsi nella morsettiera del processore (e poi infili questi connettori nell'autoradio);
3) recuperi dei connettori RCA maschi già cablati, (possibilmente di quelli che hanno il segnale e la massa affiancati, perché sono più facile da sguainare, quelli coassiali non vanno bene), li sguaini e ne infili le parti scoperte in una morsettiera che devi comprare;
4) recuperi altri connettori uguali a quelli che sono DENTRO l'autoradio (se quelli che hai usato prima erano maschi allora dovrai usare adesso le femmine, o viceversa) e dopo averli cablati li incastri con i connettori che contengono i fili che vanno alle casse, mentre dalla parte che hanno i cavi scoperti li infili nella morsettiera del punto 3.
È un lavoraccio, ma almeno così viene un lavoro vagamente pulito... (nel caso dovessi sostituire il processore ti basta scollegare i connettori e riattacarti direttamente all'autoradio).
L'unico dubbio è se ci sta il processore dietro l'autoradio, perché se non ci sta devi ricablarti tutta la macchina.
Re:cablaggio radio una fiesta plus 06/06/2011 20:49 #116220
ma questo processore costa 600€ :ohmy: :ohmy: ?
cmq per il mio impianto prenderò o l'audison sli2 o il phonocar 4/125...
entrambi riducono il segnale da hi-level a low-level (rca) al costo di circa 40€..
  • Nitro_Best
  • Avatar di Nitro_Best
  • FoFista 4 ever
2008 - Ford Fiesta Mk6 1.4 TdCi Titanium Black
--> INCIDENTE <--
2009 - Ford Fiesta 2009 1.4 TdCi Titanium Black
Photogallery
Re:cablaggio radio una fiesta plus 06/06/2011 21:33 #116222
allora....per essere precisi il sixty costa intorno ai 700 dollari, centesimo più centesimo meno!
e poi se devo fare una cosa seria devo usare cose serie no?! ;) cmq come posso fare il ponticello per l'alimentazione in modo ke quando spengo la makkina nn s spegne la radio???
  • ArKanGeLo
Re:cablaggio radio una fiesta plus 06/06/2011 21:37 #116223
però scusa...se proprio vuoi fare una cosa seria il pss non è che sia la migliore sorgente è :side:
Re:cablaggio radio una fiesta plus 06/06/2011 21:44 #116225
lo so! infatti uso quel processore per trasformare quel cesso di sorgente in high quality! così la radio suona e il processore manda la potenza! la radio verrà usata solo per mandare il segnale al processore il quale lo migliorerà al massimo e lo manderà all'impianto in qualità inimmaginabile! calcola ke molti installatori usano direttamente il bit-one ke lavora invece sul digitale(fibra ottica) il mio lavora sull'analogico(classici cavi rca ke a parer mio rende molto d +)
  • ArKanGeLo
Re:cablaggio radio una fiesta plus 06/06/2011 22:15 #116231
si ma il pss ha dei limiti...alzando il volume ad esempio taglia le frequenze...come lo risolvi questo?
Re:cablaggio radio una fiesta plus 07/06/2011 16:38 #116374
E' il sixty.2: con 700$ prendi il sixty.3 (anche se io avrei messo il bit one)
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Fiesta my2011, 1.6 tcdi 95cv titanium, 3p, nero panther, titanium pack, pss.
Ultima modifica: 07/06/2011 16:40 da LaKoOnE.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni cablaggio radio una fiesta plus
