ARGOMENTO: Telecamera posteriore e monitor su specchio retrov
Re:Telecamera posteriore e monitor su specchio retrov 31/08/2012 18:24 #198138
Manu_E.I ha scritto:
di idea sicura ho questa perchè devo trovare qualcosa di pratico per la retrocamera... le altre idee mi verranno vedendo cosa trovo.... forse gli xenon però non so se fidarmi dei loro.... comunque lo specchietto sopra il mio
capito. beh più o meno il procedimento è lo stesso del montaggio dello specchietto con navigatore montato da Jacopofiesta.
gli xenon ti sconsiglio di prenderli alle fiere dell'elettronica perchè il 99% del materiale è roba cinese che sfarfalla manco avessero l'alzheimer (prova fatta con un kit comprato proprio in una fiera a 20 € e montati sulla Picasso di mio padre ;) )
Re:Telecamera posteriore e monitor su specchio retrov 31/08/2012 19:13 #198150
si in effetti gli xenon li ho scartati... spero che questo specchietto non inspessisca troppo l'originale...
  • Manu_E.I
  • Avatar di Manu_E.I
Re:Telecamera posteriore e monitor su specchio retrov 09/04/2015 19:39 #299284
Scusate, volevo un'informazione, tempo fa ho instalalto i sensori di parcheggio eps quelli invisibili per intenderci, ora ho montato anche una telecamera posteriore. Sensori e telecamera sono collegati al faro di retromarcia, mentre per il monitorio da 4.3 pollici non sapendo come fare, per ora uso la spinetta accendisigari. Seppure il monitor si accenda solo se riceve un segnale video da una delle 2 entrate, collegarlo con alimentazione continua sotto chiave (bel problema anche quello, dove lo prendo il positivo sotto chiave???) non so se sia il massimo poichè penso che qualcosa consumi lo stesso, l'idea era di alimentare il tutto con la retromarcia così da avere un assorbimento di corrente solo a retro inserita, ma non mi sono azzardato prima di fare danni poichè non so se il fusibile regge il tutto.
I sensori di parcheggio riportano 12 volt 50ma di consumo, la telecamera dovrebbe avere un assorbimento di 120ma, il monitor dovrebbe avere un consume di 3 watt (non so gli ampere) qualcuno sa dirmi se è fattibile collegare tutto al faro retromarcia??? Grazie
  • claudio 74
  • Avatar di claudio 74
Re:Telecamera posteriore e monitor su specchio retrov 09/04/2015 20:03 #299287
3w a 12v vuol dire massimo 250mA
Non so che fusibili monta la fiesta, tu prova al massimo lo cambi con un più più tollerante
  • teown
  • Avatar di teown
Vendo attivazioni e modifice con vcm2
Plus 1.5@100cv Frozen white 5p
Cerchi 16 individual - PSS
Xenovision 5300k - Led targa e posizione
Sensori posteriori - Fendinebbia cromati
Re:Telecamera posteriore e monitor su specchio retrov 10/04/2015 15:03 #299325
Perdonami, se permetti, io ti consiglio di attaccare tutto (schermo e telecamera) al sottochiave e con un fusibile loro.
Le uniche cose che lascerei attaccate "direttemte" all'impianto della fofi sono i sensori (che presumo tu abbia preso un kit completo di fusibile) e il cavo di "comando" che attiva la telecamera e lo schermo appea metti la retromarcia.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Telecamera posteriore e monitor su specchio retrov
