ARGOMENTO: Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture
Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 12:56 #149162
Ciao a tutti,
ho cercato ma non ho trovato casi simili al mio, anche se non mi sembra una cosa assurda, può capitare a tutti (soprattutto con bambini piccoli).
Volevo chiedervi se vi è mai capitato di perdere un oggetto all'interno del vano delle cinture che, in maniera molto scomoda (e strana perchè nelle altre auto questo non c'è) si collega direttamente con la scocca dell'auto,almeno a quanto sembra.
C'è un modo, senza chiamare l'assistenza, di recuperare un eventuale oggetto caduto all'interno di quel vano cinture?
Grazie :)
  • raptus
  • Avatar di raptus
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 13:35 #149173
raptus ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie :)
se per vano cinture intendi lo spazio tra sedile e tunnel centrale, prova a tirare avanti e indietro il sedile e con un oggetto di poco spessore e abbastamza lungo cerca di farlo andare sotto il sedile
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 13:42 #149175
No, intendo proprio il "buco" da dove arrivano le cinture, se noti è una fessura grande che sembra essere collegata con la scocca dell'auto...è di plastica scura ma non so se è smontabile
  • raptus
  • Avatar di raptus
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 14:08 #149182
può darsi che l'oggetto si sia infilato sotto la moquette???
di che oggetto parliamo?
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 14:12 #149185
E' semplicissimo...basta togliere la plastica....è ad incastro fai forza e la togli....
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 15:27 #149206
E' questo che volevo chiedere, siamo sicuri che sia ad incastro? Cioè non vorrei spaccare tutto....
  • raptus
  • Avatar di raptus
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 16:21 #149218
Raptus controlla che non ci sian viti....se non ci sono è tutto ad incastro basta fare forza e te ne accorgi se viene subito o meno......se hai paura rivolgiti ad un carrozziere che te la smonta oppure vai in Ford.....purtroppo è sempre cosi con queste macchina nuove bisogna andare ad intuito poichè sono tutte plastiche....se c'è una vita te ne rendi conto da quando forzi.....io penso che sia ad incastro perchè non ho mai notato una vite in quelle zone
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 16:26 #149220
caro raptus ho dato un'occhiata anchio bella grana :angry: devi togliere un bel pezzo di copertura per accedere al vano!!!! sicuramente e' assemblato ad incastro...meglio se ti affidi ad un carrozziere e/o officina; che tipo di oggetto ti e' caduto?? B) B) fammi sapere grazie
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 16:55 #149227
Non è tanto per l'oggetto, è una delle vecchie madonnine che si appendevano una volta, è che apparteneva a mio nonno e sinceramente mi romperebbe regalarla quando darò dentro l'auto... il fatto è che poteva capitare di peggio e mi sembra strano abbiano fatto una cavolata del genere. Del tipo che se uno ha un bimbo che magari ci fa cadere dentro soldi o la carta di credito o le chiavi... mah
  • raptus
  • Avatar di raptus
Re:Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture 28/12/2011 17:02 #149229
Io però continuo a non capire dov'è la zona di cui parlate :dry:
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Problema: oggetto smarrito dentro vano cinture
