ARGOMENTO: Strano interruttore sulla cappelliera
Strano interruttore sulla cappelliera 01/04/2012 22:16 #172370
ciao a tutti,ho ritirato la mia fiesta da pochi giorni e oggi guardando un po gli interni ho trovato sulla cappelliera un interruttore.questo interruttore ha 3 velocita' (off-low-high) pero'non ho capito a cosa serva,sul manuale non ne parla,sapete per caso di cosa si tratta?grazie...
  • alessio83
  • Avatar di alessio83
Ultima modifica: 01/04/2012 22:19 da Magarelli.
Re:Strano interruttore sulla cappelliera 01/04/2012 22:19 #172371
prima di tutto metti un titolo adeguato! per il momento lo cambio io ;)
secondo se ci metti una foto e ci fai vedere possiamo risponderti, anche perchè di interruttori nella cappelliera non ne ho mai visti :blink: :blink:
Ultima modifica: 01/04/2012 22:20 da Magarelli.
Re:Strano interruttore sulla cappelliera 01/04/2012 23:18 #172388
Sulla cappelliera interruttori????
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Strano interruttore sulla cappelliera 01/04/2012 23:33 #172394
mettero' la foto...praticamente sta dietro al poggiatesta posteriore,potrebbe avere a che fare con l'antifurto?visto che sul manuale non viene menzionato da nessuna parte..
  • alessio83
Re:Strano interruttore sulla cappelliera 02/04/2012 00:01 #172404
potrebbe essere un potenziometro di non so che cosa...ok aspettiamo le foto allora ;)
Re:Strano interruttore sulla cappelliera 02/04/2012 00:12 #172408
guarda non ne ho la piu' pallida idea,me ne sono accorto oggi per puro caso...un potenziometro di cosa?praticamente aprendo il bagagliaio sotto questo interruttore ci passano dei fili e si vede la cinture di sicurezza posteriore..non capisco proprio cosa sia,avevo pensato pure che era l'interruttore della luce del bagagliaio ma spostandolo non succede niente...bho.... :dry:
  • alessio83
Re:Strano interruttore sulla cappelliera 02/04/2012 00:16 #172410
mmh, fammi pensare....
ti hanno per caso messo dei sensori di parcheggio aftermarket???
Re:Strano interruttore sulla cappelliera 02/04/2012 00:59 #172415
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 19:31 da zannamax.
Re:Strano interruttore sulla cappelliera 02/04/2012 01:16 #172421
Mi sa proprio di si visto che l'ho presa in pronta consegna e non aveva il "pack" con i sensori di parcheggio ma solo i sensori singoli...quindi sarebbe l'interruttore dei sensori?pero' perche' oltre all'"off" ha pure due velocita'?a che servono?domani provo a mettere su off e mettere la retromarcia,se non suona e' quello....
  • alessio83
Re:Strano interruttore sulla cappelliera 02/04/2012 02:03 #172429
allora c'ho preso B) B)
quell'interruttore serve per aumentare/diminuire il suono interno del cicalino dei sensori..fai una prova e vedrai ;)
ps con tutti i posti che ci sono proprio li te l'hanno messo??? di solito va nascosto all'interno dei montanti posteriori o all'interno del baule :blink:
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Strano interruttore sulla cappelliera
