ARGOMENTO: Basette led per bagagliaio autocostruite
Basette led per bagagliaio autocostruite 15/09/2012 15:17 #200611
Oggi ho finito di costruirmi due basette Led da mettere nel bagagliaio, la prossima settimana le installo ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re: Basette led per bagagliaio autocostruite 15/09/2012 15:23 #200613
bel lavoro....bravo :)
  • fiestista
  • Avatar di fiestista
Re: Basette led per bagagliaio autocostruite 15/09/2012 15:35 #200616
Ancora non c'è il copyright....sarà copiato a breve :D hahah
Complimenti per il lavoro e l'idea :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Basette led per bagagliaio autocostruite 15/09/2012 15:38 #200617
Copiate pure non c'è problema, il forum serve anche a questo :P :P :P :P , il bello è condividre le idee con gli altri :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: , buon lavoro
  • patraclo
Re: Basette led per bagagliaio autocostruite 15/09/2012 15:50 #200625
Anche io avevo avuto questa idea però siccome mi piace una luce piu diffusa ho optato per 10 led singoli ad alta luminosità. 5 a dx e 5 a sx. E' una luce molto piu uniforme. Cmq ottima realizzazione, ti servirà una prolunga per portare l'alimentazione dall'altro lato. Ah e oltre ai 10 led singoli ad alta luminosità metterò una striscia sotto tutta la cappelliera...ma questo è un segreto ahahahah. poi vi farò vedere delle foto.
Re: Basette led per bagagliaio autocostruite 16/09/2012 00:16 #200664
Come hai incollato i led sulle basette? Con il loro autoadesivo?
Io ho usato le stesse striscette per fare la luce nel cassettino, ma la striscia autoadesiva non mantiene, la striscia led si scolla.
Ho provato anche con il Super Attak, è durato un po' di più ma alla lunga si scolla anche quello :-O
R: Re: Basette led per bagagliaio autocostruite 16/09/2012 03:04 #200668
Metti delle strisce di scotch di traverso alla striscia...quelle ai piedi le ho fissate così e tengono benissimo già da un anno ;)
Re: Basette led per bagagliaio autocostruite 16/09/2012 13:47 #200730
Ho messo un po' di bostik sia sulla stricia led che sulla basetta, attendi qualche minuto che asciughi e poi li unisci, non si staccheranno più, le basette sono in alluminio, ma ho fatto la stessa cosa sulla plastica del cassettino porta oggetti, facendo così non si staccheranno più, la sola colla della striscia non tiene niente, basta un po' di calore e si scolla subito :unsure: :unsure: :unsure:
Per l'esattezza ho usato questa, la trovi in tutti i centri fai date
  • patraclo
Ultima modifica: 16/09/2012 13:54 da patraclo.
Re: Basette led per bagagliaio autocostruite 23/09/2012 16:25 #201525
Questa mattina ho installato le basette sul bagagliaio, le ho messe sotto le mensole della capelliera, vicino a quella di serie,per intenderci, una per parte.
Per i collegamenti è stato molto facile, ho utilizato il positivo e il negativo della plafoniera esistente, per i fili, li ho fatti passare sotto al sedile posteriore, passando con una sonda sulla moquete dei parafanghi, in un qurto d'ora li ho passati, ho evitato così di smontare la platica sulla base del portellone, ealzare la moquete, Le basette come potete vedere le ho fissate con delle vitine alla plastica della mensola, senza usare colla, così se si devono togliere e un attimo.
Le ho provate accese al buio dentro al garage, tutto il bagagliaio è illuminato a giorno, e la luce è ben distribuita.
IMPORTANTE!!
Se fate come ho fatto io, fate la massima attenzione dove passate i fili,e dove si posizionano i faston, in quel punto, è situato il rocchetto per le cinture posteriori, occhi che i fili non intralcino il funzionamento!!!!!!
  • patraclo
Ultima modifica: 23/09/2012 16:26 da patraclo.
Re: Basette led per bagagliaio autocostruite 23/09/2012 16:35 #201527
bel lavoretto :)
foto al buio please B)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Basette led per bagagliaio autocostruite
