ARGOMENTO: Luci ingombro a portellone aperto
Luci ingombro a portellone aperto 23/09/2012 17:28 #201531
E' da un po di giorni che mi balena per la testa l'idea di installare delle luci rosse che segnalino il bagagliaio aperto, tipo mercedes audi ecc. volevo mettere qualcosa di piccolo e non molto vistoso viste anche le dimensioni del nostro portellone. L'idea sarebbe quella di utilizare le luci delle portiere dell'audi, in internet ho trovato queste, con tanto di codice per l'ordine. il tizio ha ritagliato la plastica della porta per installarle, si potrebbe fare lo stasso con quella del nostro portellone, mettendone due, una per lato sulla parte alta in modo che si aben visibile a portellone aperto.
I problema, è far si che si accendino a portellone aperto e si spengano quando si chiude,si potrebbero usare i fili della luce bagagliaio, ma è un problema portare i cavi fin dento al portellone, senza che si vedano ovviamente.
A questo punto lascio a voi commente e idee, vediamo se riusciamo in sieme in questo nuovo progetto :silly: :silly: :silly: :silly: :silly:
Avanti ragazzi spremiamo le meningi!!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
forum.audirsclub.it/showthread.php?40027...-Istruzioni&p=764028
www.audisportclub.com/forum/showthread.php?t=19254
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 23/09/2012 17:34 da patraclo.
Re: Luci ingombro a portellone aperto 23/09/2012 18:39 #201535
Potresti prendere corrente dalla maniglia del baule che è sempre alimentata e collegarti con il negativo alla carrozzeria, poi tra il positivo e le luci ci metti un pulsante NA in modo che a bagliaio chiuso le luci rimangono spente mentre a bagagliaio aperto si accendono...anche se la cosa migliore sarebbe portare i fili fino alla luce interna al bagliaio per ottenere anche l'effetto teatro. Sempre che ci sia anche nel baule...non ci ho mai fatto caso u.u
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luci ingombro a portellone aperto
