ARGOMENTO: Ricarica climatizzatore ?
Ricarica climatizzatore ? 05/12/2012 13:36 #211115
Ragazzi ho notato in questi primi giorni di primo vero freddo che quando il parabrezza si appanna faccio molta fatica a sbrinarlo anche con la funzione MAX del climatizzatore acceso, infatti noto che dalle bocchette esce appena un filino di aria tiepida e non calda per cui a volte sono costretto ad arrangiarmi con delle pezze o a mano... :huh: .
A questo punto mi chiedevo se c'è qualcosa che non va o meno...anche voi riscontrate lo stesso inconveniente?
devo dire che in inverno soprattutto con l'approssimarsi delle gelate non mi vorrei ritrovare in questa situazione per cui credo che il filtro del climatizzatore sia ormai scarico o comunque da sostituire ? voi che ne pensate ? grazie ;)
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
R: Ricarica climatizzatore ? 05/12/2012 13:37 #211116
Sotto i 4 gradi il clima sulla fiesta non parte!
Re: Ricarica climatizzatore ? 05/12/2012 13:45 #211119
Quoto fabietto!!
Quindi è tutto normalissimo...motore freddo = poca aria calda.
L'unico modo è il parabrezza termico.
  • M@rco87
  • Avatar di M@rco87
Fiesta Titanium 1.4 Gpl - Titanium Pack - Confort Pack - City Pack - PPS- Xeno 5000°K - Vetri scuri anteriori - Assetto Eibach Pro Kit - Griglia Anteriore Styling Kit - Pomello Luminoso - Luci Led Interne e Esterne - Distanziali - Eliminato tergicristallo Posteriore -
Re: Ricarica climatizzatore ? 05/12/2012 14:00 #211123
Volsco hai il parabrezza termico? la tua è diesel o benzina?
Re: Ricarica climatizzatore ? 05/12/2012 14:09 #211124
Ah questo non lo sapevo...il parabrezza termico non ce l'ho, ho controllato ora e il pulsatino centrale è vuoto.
C'è qualche altro modo per ovviare al problema ?
comunque la mia è una 1.6 tdi Titanium
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Re: Ricarica climatizzatore ? 05/12/2012 14:13 #211125
Dò per scontato che la tua macchina sia parcheggiata fuori durante la notte, altrimenti l'appannamento è cosa rara anche d'inverno.
Il mio suggerimento è di coprire almeno il parabrezza, vedrai che (salvo particolari condizioni di umidità all'interno dell'abitacolo) al mattino una volta rimossa la copertura sarai già in grado di partire.
Poi non appena il motore sarà caldo e lo sarà anche l'aria diretta sul parabrezza non avrai più problemi.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Ricarica climatizzatore ? 05/12/2012 14:18 #211127
eh si la machina è parcheggiata fuori e fra poco mi troverò alle prese anche con qualche ghiacciata :S
ma non si può aggiungere questa funzione del parabrezza termico in qualche modo o mi devo arrangiare ?
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Re: Ricarica climatizzatore ? 05/12/2012 14:23 #211129
Che io sappia non si può aggiungere a posteriori...
Però scusa, finora d'inverno come facevi?
  • Lookaloopy
Re: Ricarica climatizzatore ? 05/12/2012 14:25 #211130
Il parabrezza termico è un vetro con delle resistenze "annegate" nell impasto del vetro.... L'unico modo penso sia quello di sostituire il parabrezza... ma non penso che sia molto economico :laugh:
  • M@rco87
  • Avatar di M@rco87
Re: Ricarica climatizzatore ? 05/12/2012 14:33 #211135
Beh, a dire la verità il parabrezza lo vorrei sostituire veramente, per un fatto assurdo capitatomi qualche settimana fa, che ho anche argomentato su un apposito Topic in questo Forum ( www.fordfiestaitalia.com/forum/9-estetic...ino-dellasfalto.html ) ma non se ne parlerebbe prima di 6 mesi...
per il resto l'auto è usata quindi fino ad ora il problema non si era mai posto visto che ce l'ho da soli 2 mesi :)
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Ricarica climatizzatore ?
