ARGOMENTO: Clima da manuale ad automatico ORIGINALE
Clima da manuale ad automatico ORIGINALE 04/01/2013 12:58 #214442
Non saprei bene se metterlo in meccanica o interni, cooooomunque stavo pensando ad una cosa...
Si, il clima si può ottenere automatico con un kit aftermarket che, malauguratamente, mi fa schifo =)
Per cui pensavo: utilizzando la centralina originale per il clima automatico e collegando opportunamente tutti i vari sensori (irraggiamento solare, temperatura interna, temperatura esterna, e chissà quali altri) l'unica cosa da cambiare dopo sarebbe tutta la parte che non si vede e che riguarda gli scambiatori d'aria. O sbaglio?
Se il ragionamento è giusto, posso prendere in rottamazione uno scambiatore automatico e da li poi collegarci la centralina (con tutti annessi accessori) e dopo un'attivazione tramite IDS (se ci vuole) avrei il clima automatico. Giusto? ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Clima da manuale ad automatico ORIGINALE 04/01/2013 13:23 #214443
tempo fa chiesi la stessa cosa, Fabio mi disse di un utente che aveva trapiantato l'intero cruscotto nella puls da una titanium, e funzionava tutto tranne il compressore dell'aria condizionata! Però credo che nel tuo caso, sostituendo solo centralina e consolle, potresti avere il problema dei selettori di uscita dell'aria, che passando da un comando manuale a uno elettronico, tu non possa più comandare le palette di selezione bocchette! Non so se mi sono spiegato! :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Clima da manuale ad automatico ORIGINALE 04/01/2013 13:29 #214444
Confermo la risposta di gorels, l'impianto aftermarket infatti, ha degli ingranaggi che simulano il movimento manuale delle manopole di regolazione dei flussi e della temperatura, perché dietro la mascherina ci sono dei cavi flessibili che muovono le pale, mentre nel clima automatico vi sono dei motori passo passo per ogni singolo deviatore.
Inoltre temo che, così come per il montaggio in aftermarket del cruise control, non sia sufficiente attivare qualcosa tramite IDS, ma che sia necessario trapiantare l'intero software di gestione da una macchina che abbia tutti i tuoi optionals più il clima automatico alla tua.
Re: Clima da manuale ad automatico ORIGINALE 04/01/2013 13:34 #214450
Per il software non sarebbe un problema ;)
Inoltre per il cruise basta modificare l'asbuilt, non trapiantare un sofwtare in cui ci sia il cruise attivato.
@gorels, infatti parlavo appunto di sotituire anche lo scambiatore di flussi d'aria che sta dietro il clima automatico ;)
Così facendo non funzionerebbe?
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: Clima da manuale ad automatico ORIGINALE 04/01/2013 14:01 #214456
non si possono unire i due topic? :)
  • luctun
  • Avatar di luctun
R: Re: Clima da manuale ad automatico ORIGINALE 04/01/2013 14:22 #214467
Il tasto unisci su questo forum crea problemi.
Comunque l'utente che ho citato anche dall'altra parte aveva sostituito tutto (quindi anche deviatore dell'aria ecc) e gli andava tutto tranne il compressore che non si attivava nonostante il led dell'ac si accendesse e il lunotto termico con lo stesso problema. Forse c'era da attivare qualcosa sulla centralina, ma non ho approfondito più di tanto!
Ultima modifica: 04/01/2013 14:22 da Fabietto1990.
Re: R: Re: Clima da manuale ad automatico ORIGINALE 04/01/2013 14:56 #214482
Per cui ho ragione, funzionerebbe tutto tranne poi clima e lunotto (quest'ultimo non lo uso mai, per cui no problem).
Puoi dirmi in pm che forum si tratta e l'utente per piacere? ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: R: Re: Clima da manuale ad automatico ORIGINALE 04/01/2013 16:03 #214511
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: R: Re: Clima da manuale ad automatico ORIGINALE 04/01/2013 16:24 #214515
Si, penso che lo farò =) ho pagato la centralina del clima 70€ e lo scambiatore 80€, per cui non ci ho speso molto ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: R: Re: Clima da manuale ad automatico ORIGINALE 11/01/2013 20:41 #215343
A me era balenata in testa l'idea di smontare la centralina del clima manuale per vedere come era fatta. Io però volevo cambiare solo la centralina per vedere cosa funzionava e no. Solo che a smontare la vecchia ho trovato difficoltà. Se tiravo non veniva via. Podaiol se ci riesci te magari puoi dirmi cm hai fatto con qualche foto.
  • ian2988
  • Avatar di ian2988
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Clima da manuale ad automatico ORIGINALE
