ARGOMENTO: BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO
Re: BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO 16/05/2013 08:00 #237195
ah bene.........allora è confermato che il blocco automatico in movimento non è possibile attivarlo!!!pensavo che ero io deficiente che non lo trovavo nelle opzione del cdb! anche sulla vecchia non c'era ma almeno era più comodo attivarlo spingendo verso l'interno la maniglia di apertura!
  • rgc
  • Avatar di rgc
BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO 12/02/2019 15:54 #351522
Ciao a tutti! Ho finalmente trovato il modo per chiudere le portiere in automatico alla partenza. Faccio due premesse, la prima, la procedura che c'è a pagina 6 sbaglia al punto numero 8, non bisogna chiudere e riaprire, ma soltanto schiacciare una volta. La seconda premessa, forse la più importante, è che prima di fare la procedura, va attivata la riga di comando tramite forscan, altrimenti è tutto inutile. L'opzione si chiama: bloccaggio in base alla velocità. Una volta attivata, possiamo procedere:
1) Accendere il quadro
2) Schiacciare 3 volte il tasto apertura/chiusura (il che NON vuol dire fare: apri/chiudi, apri/chiudi, apri/chiudi. Ma semplicemente schiacciarlo 3 volte)
3) Spegnere il quadro
4) Schiacciare 3 volte il tasto apertura/chiusura
5) Accendere il quadro (sentirete il classico beep)
6) Schiacciare 1 sola volta il tasto apertura/chiusura
7) Spegnere il quadro
Una volta fatto questo, appena partite, dovrebbero chiudersi da sole. Spero di essere stato d'aiuto, Fatemi sapere! Ciauz
BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO 12/02/2019 18:45 #351523
ciao
io ho un 1.6 Tdci 95 cv di ottobre 2014: pensi che funzioni anche sulla mia? In quando sono andato alla Ford, due anni fa, che molto disponibili hanno collegato il loro pc alla macchina e con me vicino non abbiamo trovato nessuna voce che potesse attivare qulla funzione (chiusura portire alla partenza) che io cercavo molto.
E poi mi dici esattamente in Forscan dove andare passo passo per attivarla?
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO 12/02/2019 22:50 #351527
ciao
Puoi farlo si, io l'ho fatto sulla mia del 2015. A pagina 4 di questo thread trovi una guida che ho fatto io, pere portiere segui la stessa procedura, ma cambila voce "bloccaggio in base alla velocitá :)
www.fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-...oggett.html?start=30
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
Ultima modifica: 12/02/2019 22:51 da Abertobattistin.
BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO 12/02/2019 23:45 #351529
scusa Alberto per attivare la chiusura automatica delle portiere alla partenza devo sempre entrare nel menù "IPC Configurazione Centrale (Principale)?
  • Silvio49
BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO 13/02/2019 07:04 #351530
Ciao, guardati questa guida, che spiega passo passo come fare per attivare i comandi. www.fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-...oggett.html?start=30 Nel caso di questa guida, ti fa vedere come attivare i led interni, ma il procedimento è identico per qualsiasi comando che vuoi attivare. Devi cercare la voce: bloccaggio in base alla velocità, che se nn ricordo male è più o meno all'inizio. Una volta attivata, puoi fare la procedura che ho messo. Ti serve il programma forscan (con licenza) e il cavo obd/USB. :)
BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO 13/02/2019 18:02 #351549
Sí, è da li che programmi la centralina diciamo
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO 22/01/2020 13:56 #356188
Salve ragazzi, io ho attivato tutto tramite forscan, ho eseguito la procedura e sento anche il segnale ma quando provo a mettere in moto suona l'allarme. Sarà quello che blocca l'attivazione? Grazie
  • lucky2888
  • Avatar di lucky2888
BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO 27/02/2020 23:01 #356673
non saprei dirti lucky sulla mia del 2014 l'ho attivata tramite forscan e funziona benissimo senza altre procedure quando arrivo ai 30 chilometri orari si bloccano in automatico
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO 06/05/2026 20:40 #363415
Grazie …
Sono riuscito anch’io ad attivare la funzione con Forscan …
Ora prossimo step
Cruise control
Telecamera posteriore
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni BLOCCO PORTIERE AUTOMATICO
