ARGOMENTO: Vernice cupolino display pss screpolata e andata via !
Re: Vernice tunnel CDB screpolata e andata via ! 26/02/2013 19:49 #224092
vampi77 ha scritto:
volsco ha scritto:
non so se siano state le salviette ma allora perchè ci scrivono sopra "adatte per qualsiasi auto o tipo di carrozzeria" e ne vendono a tonnellate ? comunque secondo voi ora come posso fare per riparare il danno ?
Vendita...per vendita!! Ma non tanto per quello, dipende dal tipo di plastica della macchina, magari ti ha assorbito il liquido che contiene la salvietta e con il calore ha fatto reazione....me lo fece sul volante e l'autoradio della precedente auto, un disastro e l'autoricambi mi disse di non passare mai prodotti del genere perchè molte plastiche sono soggette a questi eventi e di non mettere neanche i profumi per auto che potrebbero avere lo stesso principio....mi fece vedere delle autoradio della Classe A e di una opel Astra completamente mangiate dai prodotti di pulizia!!
Pensa che, dove ho passato del semplice lucida cruscotto sulle parti in plastica dei sedili anteriori, mi si sono formate delle macchie...sarà una coincidenza ma per sicurezza non ce lo passo più!!
le macchie è un conto, la vernice che si stacca è un altro. non è quello il problema, e nemmeno il calore. è semplicemente la vernice difettosa. una buona verniciatura non si scrosta nemmeno con l'acquaragia o col solvente...al massimo si opacizza se proprio ci insistete con forza
Re: Vernice tunnel CDB screpolata e andata via ! 26/02/2013 20:08 #224096
invece ho paura che abbia ragione vampi in qualche modo, perchè l'autoradio acceso da 3 ore faceva di per se calore sulla parte in plastica.Lo stesso pomeriggio in quel punto c'avevo passato queste salviette umide che ad osservarle bene lasciano anche una piccola traccia di sapone o liquido che sia per poi scomparire.Sta di fatto che il danno è avvenuto la sera stessa...
p.s.= in demolizione è difficile trovare Fiesta di questo modello per cui ho paura che dovrò rivolgermi direttamente in Ford o in una carrozzeria autorizzata Ford che si trova non molto distante da casa...altrimenti non saprei proprio,ditemi voi :angry: :sick:
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Ultima modifica: 26/02/2013 20:09 da volsco.
R: Vernice tunnel CDB screpolata e andata via ! 26/02/2013 23:11 #224166
Le carrozzerie in estate raggiungono facilmente anche gli 80 gradi, m non per questo si scrostano...il sapone o l'alcol sono innocui per qualsiasi verniciatura. Guarda sul mercatino comunque...ci sono molti che vendono pezzi del pss
Ultima modifica: 26/02/2013 23:12 da Fabietto1990.
Re: R: Vernice tunnel CDB screpolata e andata via ! 26/02/2013 23:19 #224170
Fabio, io sulla vecchia macchina avevo un pezzo di vernice della plancia che è venuto via con una facilità impensabile dopo che è caduta una goccia di profumo sopra, le parti interne delle macchine secondo me sono verniciate in modo diverso dalle parti esterne.. se così fosse credo che la vernice si sia screpolata proprio perchè volsco ha usato quelle salviettine (sicuramente a base di alcool) :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
R: Vernice tunnel CDB screpolata e andata via ! 26/02/2013 23:34 #224178
La verniciatura è la stessa...sarà stato un caso, perché anche se fosse a base di alcol è impossibile che si toglie così facilmente...l'alcol non è corrosivo
Re: R: Vernice tunnel CDB screpolata e andata via ! 26/02/2013 23:54 #224190
Mmmh secondo me no, non voglio provare su altre parti, ma credo che succederebbe la stessa cosa, l'alcool non è corrosivo, ma le parti verniciate in un certo modo (non sono molto esperto e non so come) ho visto che vengono via, anche su altri oggetti, non necessariamente pezzi di auto.. :)
  • marco_flux
Re: R: Vernice tunnel CDB screpolata e andata via ! 26/02/2013 23:56 #224191
la verniciatura è la stessa, ma il materiale è differente.
Solo una cosa può far danneggiare così una verniciatura: plastica riciclata!
Re: Vernice tunnel CDB screpolata e andata via ! 27/02/2013 00:16 #224199
...c'è qualcosa su subito.it oppure prova su ebay...guarda qui
www.subito.it/accessori-auto/autoradi-co...-foggia-57900906.htm
www.subito.it/accessori-auto/stereo-fird...nevento-57647757.htm
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: R: Vernice tunnel CDB screpolata e andata via ! 27/02/2013 00:44 #224211
certo...verniciate male! quando il primer è insufficiente o quando il fondo non è stato carteggiato bene.
sul materiale maga non saprei, ma in ogni caso non è colpa delle salviettine o del calore
Re: R: Vernice tunnel CDB screpolata e andata via ! 27/02/2013 00:46 #224212
Ah si!? Non ci avevo mai pensato ad una cosa simile!
  • marco_flux
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Vernice cupolino display pss screpolata e andata via !
