ARGOMENTO: fusibile plafoniere
fusibile plafoniere 02/07/2013 17:53 #242634
ciao a tutti, c'è qualcuna che conosce qual è il fusibile che controlla le luci delle plafoniere e quelle dei pozzetti, non mi funzionano più, ho controllato con il tester e non arriva tensione alla base delle lampadine...grazie in anticipo...
  • domegri
  • Avatar di domegri
fusibile plafoniere 02/07/2013 17:58 #242635
a memoria mi pare sia da 20 nella scatola motore, non vorrei azzardarmi troppo, ma dovrebbe essere uno di quei 3 fusibili da 20 gialli messi in fila! Dopo se mi ricordo, controllo e te lo faccio sapere con esattezza! :D
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
fusibile plafoniere 02/07/2013 20:48 #242657
come ho scritto anche in pm non mi pare che la plafoniera sia sotyto fusibile. dovrebbe avere una protezione elettronica sulla gem. o almeno sulla mia è così...mi successe una volta che positivo e negativo si sono toccati nelle luci ai piedi ma è bastato chiudere la macchina e lasciarla li per 10 minuti per farle rifunzionare
fusibile plafoniere 02/07/2013 23:19 #242676
No Fabio, ti assicuro chè c'e il fusibile, ho dovuton cambiarlo dopo chè per fare un lavoretto il più ha fatto
Contatto con la massa e dopo aver riavviato la macchina, non si è riacceso nulla!
Dovrebbe essere il 22 da 15A ma non ricordo e non ho guardato nella scatola fusibili! :-(
  • gorels_17
La mia Bestiolina
fusibile plafoniere 03/07/2013 07:06 #242682
Sul manuale non e' indicato?
fusibile plafoniere 03/07/2013 21:17 #242738
boh sono sicuro che era così :laugh: infatti mi ricordo che aprii il vano portaoggetti in cerca del fusibile (passò un po' di tempo...abbastanza da far spegnere le luci di cortesia anche con gli sportelli aperti) e quando riaprii la portiera le luci si riaccesero. o il corto non è stato sufficiente (i fili si erano giusto sfiorati) a far saltare il fusibile o la mia centralina è più figa B) a me mi successe con le luci ai piedi, ma penso che siano in parallelo con quelli della plafoniera
fusibile plafoniere 03/07/2013 22:46 #242755
Anche a me è successa la stessa cosa che è successa a Fabietto, 3 volte
La prima volta panico paura
La seconda volta per colpa di un led (con fumo annesso :S )
La terza volta c'ho riso su :laugh:
fusibile plafoniere 31/10/2013 23:39 #251649
Salve, oggi ho provato a seguire la guida per mettere la luce nel cassetto ed inavvertitamente il positivo che ho preso con un rubacorrente ha fatto contatto a massa per un secondo.
Ora mi trovo che le luci della plafoniera e quelle di cortesia non funzionano, ho messo la macchina in garage chiusa, dunque basta che aspetto e poi tornano a funzionare?
Sicuri sicuri non ci sia un fusibile?
anche perchè guardando nel manuale non è citato nessun fusibile per la plafoniera/luci di cortesia.
Vi prego rassicuratemi/ditemi qualcosa.
  • sito
  • Avatar di sito
fusibile plafoniere 01/11/2013 00:18 #251650
Ho provato ora ad aprire la macchina ma niente non funzionano le luci :( della plafoniera
E ora come faccio!
  • sito
  • Avatar di sito
Ultima modifica: 01/11/2013 00:18 da sito.
fusibile plafoniere 01/11/2013 00:31 #251652
Nel dubbio controlla tutti i fusibili, perché dipende sempre da cosa va a massa, se il positivo fisso o se il positivo/negativo controllato dalla gem!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni fusibile plafoniere
