ARGOMENTO: Ventilazione dei sedili
Ventilazione dei sedili 11/07/2013 09:24 #243389
Buongiorno a tutti,
con l'arrivo del gran caldo personalmente sento l'esigenza di rinfrescare il mio sedile (guidatore) per rendere più confortevole l'utilizzo dell'auto; l'aria condizionata non basta, dato che rinfresca solo la parte anteriore del corpo, mentre quando esco dall'auto sento di essere sudato sulla schiena e sulla parte posteriore delle gambe.
L'anno scorso avevo trovato questa soluzione (valida solo per rinfrescare la schiena), che prevede l'impiego della corrente tramite l'accendisigari:
Schienale ventilato della Bravosi (in realtà è Made in China): www.freshdriver.it/
Avevo effettuato l'acquisto da Auchan a circa 30-35 euro (molto di meno del prezzo per l'acquisto diretto dal sito web), ma mi si è rotto l'attacco all'accendisigari. Tra l'altro, la fragilità di questa parte del dispositivo dev'essere ricorrente, dato che tornato qualche giorno fa da Auchan, mi hanno detto che quelli che avevano ordinato erano arrivati con l'attacco all'accendisigari rotto.
Ho trovato su internet un'altra soluzione (sempre basata sulla corrente che prendi dall'accendisigari), che stavolta rinfresca anche la seduta:
Schienale e seduta ventilati della Waeco: www.speedup.it/auto/accessori-interni-au...o-waeco_1128383.html
Devo dire, però, che esteticamente non è un granché e d'altronde ho paura che ordinandolo su internet (non l'ho trovato in vendita nei negozi), anche questo mi arrivi con l'attacco rotto.
Un'ultima alternativa che ho trovato è di questo tipo:
www.accessoriautomegastore.it/schienali-auto-ventilati.html
Si tratta di schienali realizzati con materiali che riducono il sudore e quindi non utilizzano la corrente; il mio dubbio, però, è che non siano granché efficaci (il fresh driver, finché ha funzionato andava alla grande).
Che ne pensate? Avete trovato altre soluzioni migliori di queste?
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
  • Santo73
  • Avatar di Santo73
Ford Fiesta Titanium 1.4 96 cv GPL
Blu Ocean
Ventilazione dei sedili 11/07/2013 14:11 #243409
lascerei perdere gli ultimi...la ventilazione attiva è un'altra cosa!! la waeco è un'ottima marca...io ho preso i pannelli riscaldanti sempre per i sedili...potresti prendere quello (l'attacco accendisigari non mi pare un elemento fragile...forse quello si è rotto eprchè era scadente nel complesso). oppure puoi aggiustare il tuo cambiando la presa
www.ebay.it/itm/Spinotto-per-presa-accen...&hash=item5652cf0149
Ventilazione dei sedili 11/07/2013 14:14 #243410
Dato che tecnicamente è un copri sedile, non dovrebbe essere omologato? Te ne fai poco della schiena asciutta se magari scivoli sotto alla cintura durante un incidente... più che altro per il passeggero
  • Er Meio
  • Avatar di Er Meio
Ventilazione dei sedili 11/07/2013 14:23 #243415
in un incidente il peso del corpo si sposta sopra dove sta la testa. ecco perchè esistono gli airbag e le cinture di sicurezza
Ventilazione dei sedili 11/07/2013 15:55 #243420
Questo topic me gusta mucho B) non pensavo manco li facessero.
Per me il top sarebbe avere la sola schiena ventilata (tanto poi il clima lo accendo lo stesso) e la seduta riscaldata.
Il tutto coperto dal Foderart.... però ho paura che non ci entri :unsure:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Ventilazione dei sedili 11/07/2013 16:50 #243423
Er Meio non ha tutti i torti... a seconda della postura, se uno tiene il sedile un po' più reclinato e magari non appoggia perfettamente il fondoschiena allo schienale, le possibilità di scivolare sotto non sono poi così remote. Accade con molta più facilità nei posti posteriori (dove appunto da anni si introducono lamiere anti submarining) ma pure davanti può capitare.
Prendo il primo esempio che capita per spiegare il fenomeno: (nel video vengono usate cinture a 4 punti, ma è tanto per rendere l'idea)
C'è da dire che dipende molto dalla struttura del sedile e molto poco dal tessuto che la ricopre, però meglio fare attenzione.
Ultima modifica: 11/07/2013 16:52 da Gigific.
Ventilazione dei sedili 30/07/2013 08:46 #245350
Riprendo l'argomento per comunicarvi come è andata a finire.
Mi sono recato in un negozio di elettronica (GBC di Ostia) gestito da 2 ragazzi in gamba, uno dei quali mi ha sostituito lo spinotto accendisigari collegato allo schienale ventilato e mi ha inserito anche un interruttore di corrente (lo spinotto che mi ha venduto non ce l'aveva incorporato).
Il problema era anche che era saltato il fusibile dell'accendisigari (da 20 V), ma per quello è stato molto più semplice procedere autonomamente alla sua sostituzione.
Finalmente ora funziona e quando scendo dall'auto la mia schiena non è sudata ;-)
  • Santo73
  • Avatar di Santo73
Blu Ocean
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Ventilazione dei sedili
