ARGOMENTO: Luce piedi sempre accesa
Luce piedi sempre accesa 24/07/2013 10:39 #244791
Buongiorno ragazzi,
una domanda veloce, c'è la possibilità di avere sempre attiva la luce sui piedi (anteriore) quando i fari sono accesi????
  • Parmigiano
  • Avatar di Parmigiano
Luce piedi sempre accesa 24/07/2013 11:04 #244792
Di che macchina stiamo parlando? MK6...MK7... Se non hai la predisposizione allora devi solo montare i led e collegarli alla fonte di alimentazione...quadro comandi...autoradio, ecc... se hai già le luci di serie allora devi fare la modifica e quindi tagliare i fili originali e collegarli come detto prima....
  • wizy80
  • Avatar di wizy80
  • www.adesivituning.eu
ADESIVI IN VINILE PRESPAZIATO: www.adesivituning.eu
Luce piedi sempre accesa 24/07/2013 11:13 #244794
Ciao,
scusa, mi ero dimenticato di dire il tipo di macchina, una Ford Fiesta 1.4 TDCi Titanium di Luglio 2011 (penso sia MK7), ho già il led sotto i piedi, però come detto sopra io vorrei averli attivi sempre quando ho i fari accesi.
"...devi fare la modifica e quindi tagliare i fili originali e collegarli come detto prima.... " c'è una guida al riguardo? è una cosa semplice?
  • Parmigiano
Ultima modifica: 24/07/2013 11:14 da Parmigiano.
Luce piedi sempre accesa 24/07/2013 11:24 #244795
Io non lo farei anche perchè mi darebbero fastidio durante la guida delle luci che escono da sotto...cmq non c'è una guida...dovrai trovare tu il collegamento (fili) da cui prendere al corrente fissa...magari puoi partire dalla scatola dei fusibili...
  • wizy80
  • Avatar di wizy80
Luce piedi sempre accesa 24/07/2013 12:02 #244797
Puoi collegarti alle luci ambientali che hai sopra il cassetto portaoggetti lato passeggero :)
quello si dovrebbe accendere a quadro acceso mi pare, altrimenti prendi corrente dal cavo di predisposizione per il tasto ESP e ti si accenderanno solo in quando accenderai le luci di posizione! :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Luce piedi sempre accesa 24/07/2013 12:06 #244798
onestamente non te la consiglio in quanto postebbe infastidirti e non poco durante la guida notturna, in tuttii casi ti dovresti derivare dalla linea che alimenta le luci ambientali o collegarti a valle del fusibile che le alimenta
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Luce piedi sempre accesa 24/07/2013 12:51 #244800
Sinceramente se metti dei led non esagerati e in punti adatti, non danno noia! un mio amico nella Scirocco le ha di serie che stanno accese durante la guida, e non danno noia affatto!
Nella GP di un altro mio amico si sono montati 2 strisce led 3528 da 10cm per parte e non da noia durante la guida! :) certo è che se ci metti faretti da stadio allora potresti avere problemi :D :D
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Luce piedi sempre accesa 24/07/2013 13:20 #244801
Grazie dei consigli, il mio problema e che non saprei come prendere correne ad esempio dai led delle luci ambientali....non c'è qualche guida al riguardo?
  • Parmigiano
Luce piedi sempre accesa 24/07/2013 13:42 #244803
Dai un occhiata QUI
La guida è per realizzare un altro lavoro, ma alla fine la fonte di corrente puoi usare la stessa indicata in questa guida :D
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Luce piedi sempre accesa 24/07/2013 14:34 #244811
Attenzione che il sistema non e' progettato per lasciare le luci accese a lungo...
A lungo andare potrebbero surriscaldarsi e sciogliere i portalampada, o dare altri tipi di problemi.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luce piedi sempre accesa
