ARGOMENTO: Cambio del volante
Cambio del volante 23/08/2013 11:49 #246475
Ciao ragazzi, mi stava venendo un dubbio forse fattibile, ma non oso immaginare il prezzo...
Visto che il volante delle fiesta precedenti fa quasi schifo, il mio sta per iniziare a spellare ed è quello con la parte superiore ed inferiore in plastica :sick:, mi domandavo se lo si potesse sostituire con quello delle nuove Fiesta che ho visto essere tutto rivestito in pelle ed è morbido al tatto!!!
Stavo addirittura pensando all'idea di andare in ford e fagli vedere che sta spellando e chiedere se me lo cambiano con uno nuovo, magari con un lieve sovrapprezzo...che ne dite??
  • Dark_One
  • Avatar di Dark_One
Cambio del volante 23/08/2013 12:17 #246479
Se sei nella garanzia biennale te lo cambiano senza problemi. Non è compreso nel fordprotect però, quindi dopo il secondo anno te lo cambi tu.
Il volante nuovo è perfettamente compatibile, ma se fai l'intervento in garanzia difficilmente ti monteranno quello, perché loro devono mandare indietro il tuo volante per farsi rimborsare la sostituzione e dubito che ti possano inviare un volante peggiore di quello che hanno richiesto
Cambio del volante 23/08/2013 12:27 #246481
Hmmm si infatti dubito fortemente che me lo sostituiscano in garanzia con il nuovo. Se riesco ci passo e vedo quanto può costare sostituirlo con il nuovo, anche perchè sta iniziando a spellare, ma per ora è solo consumato...li hanno fatti benissimo i calcoli del consumo della pelle!!!!
Più che altro stavo pensando che il nuovo volante ha la retroilluminazione blu...:\
Grazie comunque :)
  • Dark_One
Cambio del volante 23/08/2013 12:37 #246484
mi è arrivato giusto ieri il volante in pelle completa! Comprato usato su subito.it, nuovo viene circa 150€, poi c'è anche quello in pelle bicolore della individual, ma mi pare vada sulle 320€
Quello con retroilluminazione quale dici scusa? Quello della 2013 con i tastini per i comandi stereo che sono blu?
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Cambio del volante 23/08/2013 12:41 #246485
Si, intendo quello...credo le lucine siano già dentro al volante...o no?
Per 150 euro si può anche fare, ma allora a questo punto aspetto che il mio si deteriori del tutto e poi lo cambio. Quello nuovo mi piace un sacco, sembra molto migliore il materiale e non so se ci hai fatto caso, ma il materiale è molto meno duro, sembra quasi spugnoso..un vero piacere da impugnare.
Fammi sapere come ti ci trovi!!!
  • Dark_One
Cambio del volante 23/08/2013 12:41 #246486
I pulsanti e l'airbag non sono compresi col volante.
Se compri il volante nuovo, ti danno solo il volante e la cornice con uno o due fori (a seconda se hai il cruise control o meno).
I pulsanti che avevi nel vecchio volante dovrai spostarli nel nuovo, quindi il colore è lo stesso
Cambio del volante 23/08/2013 12:47 #246488
Non so com'è quello della 2013, ma tra il mio (2009) e quello che ho comprato ora (2012 pelle completa) c'è una differenza abissale, mooooooooolto ma molto più morbido all'impugnatura!
per quel che riguarda l'illuminazione....apparte che se hai una pre restyling, quindi tutta luce arancione...mettere quel tastino di colore blu è (personalmente) brutto..ma il problema è come ha detto Gigific, che non lo vendono col volante, ma ti vendono solo la cornice grigia....ciò lo puoi risolvere acquistando il ricambio del tastierino 2013 (quello arancione costava mi pare sui 10-20€ se non sbaglio)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Cambio del volante 23/08/2013 12:51 #246491
Ah vabeh, se i pulsanti vanno spostati allora non c'è alcun problema! Io ho il modello 2010, quindi le luci devono essere rosse ;)
Ci faccio un serio pensierino allora...grazie mille! :)
  • Dark_One
Cambio del volante 23/08/2013 12:58 #246492
Oddio non ci avevo fatto caso ma finalmente funziona il sito degli accessori Ford e guardate un pò qui:
www.accessori-ford.it/productgrouplistin...9&articleNameId=1025
Se è quello della foto è veramente fichissimo!!!!!!!!!!! Devo passare in Ford :D
  • Dark_One
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Cambio del volante
