ARGOMENTO: Strano odore di... Marcio!
Re: Strano odore di... Marcio! 17/02/2014 08:37 #261674
E' spiegato tutto nelle istruzioni del prodotto che compri.
Comunque in genere si spruzza nelle bocchette e nella sede del filtro, e forse anche direttamente sul filtro.
Strano odore di... Marcio! 17/02/2014 11:50 #261685
Ma se si tiene il riscaldamento acceso senza A/C non dovrebbe comparire il problema no?
Io tengo la ventola al 2 solitamente,impostando i gradi.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Strano odore di... Marcio! 17/02/2014 12:32 #261688
Io tengo *sempre* su auto, regolando soltanto la temperatura... e normalmente tengo anche staccato il compressore, tranne quando mi serve (d'estate, o d'inverno quando si appannano i vetri).
Il problema della puzza si ha quando si accumula umidita' all'interno dei condotti o del filtro, perche' si formano muffe e batteri (che fanno anche male alla salute).
Se la ventola si tiene sempre accesa (staccando il compressore alcuni minuti prima di spegnere la macchina, in modo da far asciugare l'umidita' che e' stata assorbita) l'umidita' non ristagna.
Strano odore di... Marcio! 17/02/2014 14:35 #261699
In verità io tengo sempre la ventola accesa senza A/C, ma tipo in questo periodo appena accendo il climatizzatore viene fuori cattivo odore, almeno per qualche minuto, come se accendendo il clima, l'aria percorresse un altro percorso.
Non c'è necessità di smontare e spruzzare anche il filtro se lo si cambia almeno una volta l'anno… i batteri si accumulano nei condotti. Basta seguire le istruzioni e per un bel po' di tempo sei apposto. Ogni tanto, dopo una bella aspirata, uso anche il disinfettante per sedili… fantastico. Si respira proprio un'altra aria dopo.
Ultima modifica: 17/02/2014 14:36 da AltiV3c_128.
Strano odore di... Marcio! 17/02/2014 14:48 #261700
Allora il tuo problema e' il filtro... i batteri si possono formare anche li'.... anche il filtro si inumidisce, e quando la macchina resta chiusa e spenta l'umidita' dal filtro non va via.
Se cambi il filtro e contemporaneamente fai la sanificazione dovrebbe sparire quella puzza...
Altrimenti potrebbe essere lo scambiatore.
Strano odore di... Marcio! 20/02/2014 20:05 #262054
Ragazzi forse ho risolto.... oggi ho azionato nuovamente i tergicristalli e relativo liquido per pulire... è ritornata una puzza insopportabileeeee!! allora ho provato a svuotare completamente la vaschetta del liquido, gli ho messo dentro l'acqua e ho fatto un paio di cicli per pulire tutto... ora l'odore sembra essere svanito! :)
  • alexyzf
  • Avatar di alexyzf
Strano odore di... Marcio! 20/02/2014 22:22 #262090
Quindi era il liquido lavavetri?
Ma era tanto che l'hai messo?
  • Tecnico75
Re:Strano odore di... Marcio! 20/02/2014 22:35 #262095
A quanto pare era quello il problema... era quello originale Ford il liquido non lo avevo mai toccato io!!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  • alexyzf
  • Avatar di alexyzf
Strano odore di... Marcio! 21/02/2014 00:01 #262102
Per mandare in putrefazione l'acqua dei tergicristalli devi vivere nel deserto :laugh: a un amico avevano pisciato nel serbatoio dell'acqua, ma non penso sia il tuo caso :P
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re:Strano odore di... Marcio! 24/02/2014 16:21 #262352
Sicuro che non c'era dentro nulla?
Magari proprio il tipo di liquido o che sia andato a male?! Mah!
Ti ho mandato un messaggio privato.
  • Tecnico75
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Strano odore di... Marcio!
