ARGOMENTO: Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità
Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità 18/07/2014 19:02 #276694
Ciao ragazzi! Tempo fa feci installare una plaf sul cielo posteriore dell auto, giusto per avere un illuminazione piu omogenea.
Mai avuto problemi. Fino a quando di recente , quando accendo la plafoniera posteriore si accendono tutte le luci ambientali dell auto. Inoltre, quando il pulsante della plaf è su 'portiere' ( ossia che si accende quando si aprono le portiere) il led della plaf anteriore e le luci ambientali fanno minuscolo fruscio di luce, che scompare quando stacco la plaf anteriore. Sottolineo che ho tutte luci led e che non ho mai avuto problemi. Cosa puo essere?
Oltre questo, ho anche un altro problema.
L'auto è diventata molto rumorosa, ma non parlo di vibrazioni, ma di insonorizzazione piu o meno. Quando supero i 100 Km/h, sento tutto il flusso dell'aria. Sembra che guidi uno scooter! Spiegazioni????
  • montanog93
  • Avatar di montanog93
Ultima modifica: 18/07/2014 19:14 da montanog93.
Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità 18/07/2014 19:19 #276695
da chi ti sei fatto montare la plafoniera? e per la rumorosità prova a passare in concessionaria dove l'hai presa, e se hai la garanzia sfruttala ;)
  • Furrez
  • Avatar di Furrez
Le cose ti riportano alla realtà di quanto tu sia fragile; ad un certo momento tu stai facendo qualcosa che nessun altro è capace di fare. In quello stesso momento sei visto come il migliore, il più veloce, ma sei enormemente fragile. Perchè in un piccolo secondo, è tutto finito.
Ayrton Senna
Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità 18/07/2014 19:23 #276696
l auto l ho comprata 4 anni fa. La plaf l ha montata un elettrauto che molti mi hanno consigliato. Però questo problema è nato dopo due anni dal montaggio della plaf, per questo è strano davvero.
  • montanog93
Re:Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità 19/07/2014 00:37 #276716
La rumorosità mi pare un po' improbabile che aumenta di così tanto...forse non ci avevi fatto caso. Riguardo la plafoniera...è evidente che qualche collegamento è errato!
Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità 19/07/2014 10:12 #276724
se hai dei led prova prima a mettere delle normali lampadine così da esser sicuro che non sia colpa dei led
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità 19/07/2014 10:42 #276726
oppure molto semplicemente hai qualche cavo spellato che fa contatto
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità 19/07/2014 13:15 #276739
In effetti, quando avevo i led precedenti, non mi dava nessun problema. Poi ho cambiato i led e ho avuto qualche problemino. Mi tocca rimettere i precedenti allora
Riguardo la rumorosità, allora dovrebbe essere normale? Cioè è troppo fastidioso, poi ci ho fatto caso che se spingo la plastica del pannello, il rumore diminuisce, non di tanto ma cmq gia si sente meno. Potrebbe essere la plastica che 'balla'? Oppure potrebbe essere la portiera che deve essere regolata meglio?
  • montanog93
Re:Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità 19/07/2014 15:08 #276741
Non possono essere i led. Sicuramente dipende dai collegamenti o dalle piste della plafoniera stessa
Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità 19/07/2014 15:26 #276744
mi tocca solo portare la fofi ad un elletrauto .
  • montanog93
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Problema luci plafoniera e ambientali/rumorosità
