ARGOMENTO: Luci ambientali, guida e consigli
Re:Luci ambientali, guida e consigli 24/07/2014 21:12 #277234
Scusa dove posso vedere il tuo 3d? Sono nuovo e non ho capito cosa intendi per "3d".
  • DeadMeat
  • Avatar di DeadMeat
Re:Luci ambientali, guida e consigli 24/07/2014 21:22 #277235
Il 3d o thread e un argomento del forum.
Ti metto il link
www.fordfiestaitalia.com/forum/45-my-fie...5-la-mia-fiesta.html
Inviato dal mio LG-P760
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:Luci ambientali, guida e consigli 24/07/2014 21:27 #277237
Adesso mi è più chiaro, grazie mille!
Appena torno a casa ci butto un occhio e ti faccio sapere, grazie ancora.
  • DeadMeat
Re:Luci ambientali, guida e consigli 24/07/2014 21:35 #277239
Ok prego. Se hai domande non esitare.
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:Luci ambientali, guida e consigli 24/07/2014 22:42 #277244
Ho dato un' occhiata al tuo 3d, praticamente se non ho capito male io per attaccare i miei 2 led devo semplicemente prendere il positivo che è l' 1 e il negativo che è il 13, giusto?
Come faccio però ad arrivare a quel connettore? Devo smontare il pannellino che sta sotto l'autoradio?
E per aggiuntarci un filo hai usato un rubacorrente?
Un altra domanda, sai se i portaled (quelli che vanno ad incastrarsi nell' apposita staffa) hanno già i fili cablati?
  • DeadMeat
Ultima modifica: 24/07/2014 22:42 da DeadMeat.
Re:Luci ambientali, guida e consigli 25/07/2014 00:58 #277249
Per raggiungere quei fili devi togliere il cupolotto dove ce lo schermo e la parte dove ce la tastiera della radio sfilare il lettore cd e dietro trovi il connettore...
Io ho fatto così perché avevo già le plastiche smontate visto che le stavo colorando. Per connettermi ho sperato,saldato a stagno e coperto con nastro isolante.
Il sotto chiave e il pin che ho cerchiato con ok.segnato come 3 nel pin out che era sbagliato.
Puoi cercare dietro il cassetto portaoggetti, altri utenti hanno preso il sottochiave. Per i portaled dipende: se hai una titanium sicuramente si se invece hai una plus forse, alcune si altre invece no. Puoi semplicemente provare mettendoci una lampadina che trovi dentro l'astuccio con le lampade di scorta e aprire una portiera, se si accende il gioco e fatto altrimenti devi portarti i collegamenti tu. In tal caso ci si riesce abbastanza facilmente senza grossi impedimenti dalla parte passeggero, andare invece dal guidatore dovresti aiutarti con una sonda passacavi da elettricista o un file di ferro scocciato per non rovinare nulla.
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 25/07/2014 01:10 da stefahomo.
Re:Luci ambientali, guida e consigli 25/07/2014 07:38 #277254
In conclusione, secondo te da dove mi conviene prendere l'alimentazione? Diciamo il modo più semplice.
Dietro il portaoggetti dove si trova il sotto chiave?
  • DeadMeat
Ultima modifica: 25/07/2014 07:45 da DeadMeat.
Re:Luci ambientali, guida e consigli 25/07/2014 11:35 #277277
Dietro al portaoggetti devi cercarlo con un tester io non so quale sia. Sicuramente li è più vicino.
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:Luci ambientali, guida e consigli 25/07/2014 15:34 #277297
Io ho il connettore della striscia ma non gli arriva corrente non è che qualcuno sa come aiutarmi
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:Luci ambientali, guida e consigli 25/07/2014 15:50 #277298
Intendi il portalampade ai piedi passeggero/guidatore?
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luci ambientali, guida e consigli
