ARGOMENTO: luci cortesia non si accendono
luci cortesia non si accendono 23/12/2014 01:04 #290288
Ciao a tutti ragazzi.
Stasera ho preso la macchina e ho notato che tutte le luci interne: plafoniera anteriore e posteriore + luci ai piedi non si accendono più né all'apertura delle portiere né all'apertura della macchina col telecomando. Riesco solo ad accendere la plafoniera manualmente con l'interruttore. Hanno sempre funzionato regolarmente, sono tutti led e ho una fiesta mk7b plus.
È mai successo a qualcuno? Grazie a tutti!
PS: non va nemmeno la luce del cassetto.
  • borwello
  • Avatar di borwello
Re:luci cortesia non si accendono 23/12/2014 01:09 #290289
Saltato il fusibile
Inviato dal mio Nexus 5 tapatalkato e modificato!
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
I seguenti utenti ringraziano:: MoKu23
Re:luci cortesia non si accendono 24/12/2014 13:23 #290360
Ah..molto banalmente! :) grazie
Ho controllato sul manuale della macchina ma non ho trovato il fusibile relativo. Sapreste indicarmelo?
  • borwello
Re:luci cortesia non si accendono 27/12/2014 20:11 #290556
Piccolo aggiornamento:
Ho individuato il fusibile che dovrebbe essere il numero 1 di quelli all'interno della macchina (sul manuale c'è scritto "plafoniera"). L'ho tolto ma è perfettamente funzionante, in più dopo averlo tolto è tornata a funzionare la luce del vano portaoggetti e quella del baule. Le plafoniere e le luci ai piedi invece ancora no. È possibile che sia andato in tilt qualcosa?
  • borwello
luci cortesia non si accendono 27/12/2014 20:57 #290560
hai tolto il fusibile e ora funzionano? o non hai guardato il fusibile giusto o hai combinato qualcosa con i collegamenti dei led
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Re:luci cortesia non si accendono 27/12/2014 20:57 #290561
Potrebbe essere stato un falso contatto , sostituiscilo comunque tanto costano pochissimo.
  • MoKu23
  • Avatar di MoKu23
luci cortesia non si accendono 30/12/2014 14:48 #290817
Ragazzi, problema risolto, non so capire il motivo ma risolto. Scrivo comunque ciò che ho fatto per lasciarne memoria.
La luce della plafoniera, sia quella anteriore sia quella posteriore, si accendeva solo con l'interruttore e non più automaticamente, penso che se fosse saltato il fusibile denominato "plafoniera" non si sarebbe dovuta accendere nemmeno manualmente. Ho giocato un po' coi fusibili ma nessuno era rotto e ho risistemato tutto come avevo trovato.
Ho poi tolto (casualmente) i due led ai piedi e in seguito ho scollegato la batteria. Al ricollegamento della stessa si sono accese "magicamente" le luci interne essendo la portiera aperta. Allora mi sono apprestato a ricollegare i led ai piedi, collego il primo e si accende, collego il secondo e salta tutto. Tolgo il led incriminato, lo esamino e osservo che aveva tra i vari contatti una stagnatura fuori posto e così lo sostituisco. Giro un po di volte la chiave e tutto torna a illuminarsi.
Morale della favola: non è saltato nessun fusibile, c'era un led rotto che mandava in corto tutto e il sistema si bloccava, la cosa strana è che in un primo momento avendo anche rimosso il led incriminato il sistema non si era rimesso in funzione, tutto ha ripreso a funzionare dopo lo scollegamento della batteria.
Un ringraziamento a tutti, un saluto e tanti auguri di buon anno!
  • borwello
I seguenti utenti ringraziano:: NannuzM
Re:luci cortesia non si accendono 30/12/2014 15:22 #290825
Anche sulla mia è così. Per le luci di cortesia c'è un circuito di protezione anziché un fusibile
Re:luci cortesia non si accendono 28/01/2015 01:19 #293643
Curiosità: ma il circuito di protezione come ristabilisce la funzionalità? ha un tempo di inibizione e basta sostituire il led o bisogna per forza staccare la batteria per qualche minuto?
  • mrddter
  • Avatar di mrddter
« Sembra talco ma non è serve a darti l'allegria!! » KoroKoro Pollon
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni luci cortesia non si accendono
