ARGOMENTO: acqua nel vano portaruota
acqua nel vano portaruota 08/03/2015 20:33 #296779
salve ragazzi l'altro giorno ho trovato la ruota di scorta affogata e il tappetino posteriore destro bagnato
, ho visto sul forum che è un difetto di fabbrica e che devo far controllare il tetto nella zona dove ci sono i listelli neri.
  • enrico.ag
  • Avatar di enrico.ag
acqua nel vano portaruota 09/03/2015 00:22 #296799
Ciao,anch'io ho avuto il tuo stesso problema.
Io avevo bagnata la moquette lato passeggero del baule e il sedile posteriore..
Alla fine il problema era una saldatura lato destra superiore sotto il listelli nero
  • olgiati
  • Avatar di olgiati
acqua nel vano portaruota 09/03/2015 22:06 #296877
piccoli fori,sotto listello nero,per mancanza sigillante,risolto.lato sx entrava acqua dal gommino dei fili portellone.
domani quando è tutto asciutto,faccio la prova dell'acqua
  • enrico.ag
acqua nel vano portaruota 09/03/2015 22:56 #296885
Vai all'autolavaggio e vedi subito
  • olgiati
  • Avatar di olgiati
acqua nel vano portaruota 18/08/2015 10:02 #307246
Risolto applicando del silicone neutro lungo tutta la linea del paraurti, da sinistra verso destra. Problema risolto!
Re:acqua nel vano portaruota 19/09/2015 13:01 #308491
Anche io ho trovato acqua nel baule.. Vorrei sapere come si smonta il pannello posteriore portiera. modello 2009 a 3porte. Xke entra acqua dalla giunta delle due plastiche(quella bianca parte sopra al finestrino e parte nera qll ke copre l altoparlante )in modo da dare del sigillante
Re:acqua nel vano portaruota 19/02/2016 13:47 #317156
Ciao. L altro giorno ha piovuto cosi tanto che anche nel mio vano ruota di scorta c era mezzo palmo d acqua. Inoltre l intero tappetino si è inzuppato oltre al divano posteriore, solo centralmente. Vorrei riparare al problema. Dove devo guardare precisamente? Non sono in garanzia, quindi devo far da me. Inoltre ho visto dei tappi nel fondo del vano ruota. Posso toglierli per far colare l acqua?
  • Raffyford
  • Avatar di Raffyford
Re:acqua nel vano portaruota 19/02/2016 14:18 #317159
Si puoi toglierli. Comunque generalmente entra dalla guarnizione del portellone o dai fari posteriori quando la guarnizione è rovinata o messa male
Re:acqua nel vano portaruota 19/02/2016 17:42 #317172
A me e' capitato un mese dopo l'acquisto, quindi mi hanno fatto un intervento in garanzia ma credo mi entrasse dai passaruota....
  • Daniele2014
  • Avatar di Daniele2014
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Fiesta 1.5 TDCI Titanium
Re:acqua nel vano portaruota 19/02/2016 18:42 #317177
Dai passaruota? Se è cosi mi tocca tenere il problema.
Dai fari posteriori non credo, ai lati del bagagliaio era tutto asciutto. Forse da sopra il portellone, dal terzo stop. Mi pare assurdo che passasse tanta acqua.
  • Raffyford
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni acqua nel vano portaruota
