ARGOMENTO: Sedile
Sedile 03/08/2016 20:18 #323644
Ciao ragazzi a giorni devo sostituire la seduta di guida in quanto era bucata da bruciature di sigaretta.ordinato in Ford 140 euri! !! Volevo chiedere a voi esperti come faccio a sapere se la mia fiesta ha airbag sotto al sedile? Per procedere ho intenzione di scollegare la batteria poi svito le viti torx che fissano il sedile ma ho notato che ce uno spinotto nero attaccato al sedile con un rivetto.come si scollega? Non vorrei romperlo .grazie
Inviato dal mio Forward_Young utilizzando Tapatalk
  • fiesta1664
  • Avatar di fiesta1664
Re:Sedile 03/08/2016 22:59 #323648
Ciao, penso che ci dovrebbe esser scritto da qualche parte sul sedile se monta gli air bag.
Comunque sia anche io ho un filo sotto al sedile ma non vorrei che fosse quello che segnala alla centralina che hai allacciato o meno le cinture. Altrimenti, se hai i sedili riscaldabili potrebbe essere l'alimentazione del resistore che ti scalda.
Fammi sapere. Magari posta una foto!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  • gabriele.maffei
  • Avatar di gabriele.maffei
Re:Sedile 04/08/2016 06:18 #323649
Ecco qua ho notato che la scritta airbag si vede solo su volante cruscotto quindi deduco di non avere airbag sul sedile ad ogni modo questo e lo spinotto
  • fiesta1664
Re:Sedile 04/08/2016 07:13 #323650
Anche se ha gli airbag basta staccare la batteria, staccare quel connettore e puoi togliere il sedile
Re:Sedile 04/08/2016 07:31 #323651
E la spia airbag non rimane accesa dopo aver scollegato e ricollegato questo spinotto? Mi segnalerà un errore?
  • fiesta1664
Re:Sedile 10/08/2016 17:07 #323832
Lavoro ultimato ! scollegato batteria scollegato spinotto a lato del sedile a proposito, detto spinotto ha un tasto lo si preme e lo spinotto si stacca; il mio sotto aveva due piccoli connettori uno per air bag sedile e uno collegato alla cintura. Fatto questo ho svitato le quattro viti torx che fissano il sedile e alla fine e venuto via con un po di fatica in quanto esce dall auto girandolo in varie posizioni.la procedura di montaggio e la stessa ma invertendo le varie fasi.per quanto riguarda errori di spia io non ne ho avuti basta scollegare la batteria prima di iniziare! La seduta e semplice da inserire basta smontare la vecchia e memorizzare ciò che si smonta o toglie; il problema maggiore l ho avuto quando ho dovuto infilare il fil di ferro dentro l imbottitura in spugna che tiene giù la fodera dando l effetto angolo ai lati dei sedili in quanto detta spugna e abbastanza fragile specie su quel punto.
  • fiesta1664
