ARGOMENTO: Smontaggio tunnel centrale Restyling
Smontaggio tunnel centrale Restyling 10/02/2017 19:41 #330475
Ciao, ho perso la schedina dell'aggiornamento Navigatore nella consolle centrale (non mi chiedete come... è successo purtroppo)
Non ho trovato nulla smontando e rimuovendo l'autoradio, presumo che sia scesa più giù, in zona climatizzatore.
Solo che non so come smontare il tunnel centrale, in primis la cornice verniciata, evidenziata dalla freccia.
Qualcuno che possa - voglia darmi una mano?
Ho cercato video su youtube, ma non ne ho trovati per la mk7b, l'altra è diversa.
Grazie in anticipo a tutti, un saluto
  • vargas
  • Avatar di vargas
Smontaggio tunnel centrale Restyling 10/02/2017 20:41 #330478
va ad incastro.. si toglie insieme al suo alloggiamento dove si appoggia, cioè la parte in plastica scura, viene via tutto anche la cuffia e pomello..se lo vuoi togliere va girato tutto insieme
scusa mi sono dimenticato il tunnel... :laugh:
devi toglere le plastiche laterali anteriori, c'è una vite davanti.. poi sono ad incastro.. dopo levi le viti che vedi a vista che prima erano coperte dalle plastiche.. infine le due viti posteriori una destra e una sinistra... devi staccare anche i cavi usb e luci ambientali
Ultima modifica: 10/02/2017 20:53 da nik polvere di luna.
I seguenti utenti ringraziano:: vargas
Smontaggio tunnel centrale Restyling 11/02/2017 13:50 #330493
Grazie, se x caso qualcuno trova un video, sarebbe più semplice da capire.
Ti sei spiegato benissimo, ma quando vado a tirare e non viene nulla, mi prende un po' di paura......
Cgrazie comunque
  • vargas
  • Avatar di vargas
Smontaggio tunnel centrale Restyling 11/02/2017 14:06 #330494
la parte anteriore dove c'è il clima e tutto il resto è incastrata da matti... inizia dalla parte in plastica vicio alla leva del cambio... devi tirare verso l'alto. guarda la foto è del 2009 ma il meccanismo è lo stesso,..una volta che sganci quella parte poi tirandoo verso di te si stacca dal lato del clima e viene via tutto
Smontaggio tunnel centrale Restyling 11/02/2017 14:26 #330495
questo mentre lo stavo montando... è come il tuo, mi ero dimenticato che avevo fatto delle foto... :laugh:
Come vedi non c' alcuna vite ma solo incastro con quelle odiose clip in metallo
Ultima modifica: 11/02/2017 14:27 da nik polvere di luna.
Smontaggio tunnel centrale Restyling 11/02/2017 14:30 #330496
tutto montato
Smontaggio tunnel centrale Restyling 11/02/2017 16:27 #330502
Domani, forse, proverò... grazie intanto
Il casino è che sto cercando una scheda SD, quindi molto piccola.
Rischio di smontare tutto x niente....
  • vargas
  • Avatar di vargas
Smontaggio tunnel centrale Restyling 11/02/2017 16:34 #330503
potresti provare a togliere solo i laterali... verso l'anteriore, forse riesci a vedere.. capire se potrebbe essere li sotto
Smontaggio tunnel centrale Restyling 11/02/2017 20:48 #330512
scusa ma la scheda sd con le mappe del navigatore non sta ad incastro sopra lo schermo lcd? a me almeno sta li, la tolgo semplicemente pigiandola ed esce fuori.
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Smontaggio tunnel centrale Restyling 11/02/2017 21:55 #330515
Si, esatto, ma è una storia lunga, quella del mio display.....
  • vargas
  • Avatar di vargas
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Smontaggio tunnel centrale Restyling
