ARGOMENTO: compatibilità tunnel centrale fiesta mk7 e mk7b
compatibilità tunnel centrale fiesta mk7 e mk7b 09/01/2019 11:30 #350786
volevo chiedervi se il tunnel centrale della fiesta 2015 quello con il bracciolo incorporato, è installabile sulla mk7 del 2010
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
compatibilità tunnel centrale fiesta mk7 e mk7b 09/01/2019 11:46 #350787
si. io l'ho fatto . ho sostituito tutto il tunnel completo di platiche nero lucido e cornice cromata della leva cambio e per comandi clima..era completo anche di led nel porta bicchieri..ma forse non rifarei il lavoro perché il bracciolo è corto e poco sfruttabile mentre invece con la cornice coromata e le platiche lucide anche dello stereo va meglio a livello visivo
Re:compatibilità tunnel centrale fiesta mk7 e mk7b 09/01/2019 12:59 #350788
Grazie per la risposta io in realtà vorrei cambiare solo il tunnel quindi si dovrebbe poi agganciare sotto la leva del cambio
Inviato dal mio HUAWEI utilizzando Tapatalk
  • velocity86
Re:compatibilità tunnel centrale fiesta mk7 e mk7b 09/01/2019 19:22 #350802
ehh non solo.. la leva del cambio ovvero cuffia e pomello vanno tolti.. dipende poi quale tunnel riesci a trovare.. se quello con cornice cromata del cambio e parte nero lucido devi sosatituire tutto.. invece l'altro ovvero quello tutto plastica grigia la parte superiore è in parte compatibiile con il vecchio.. ma sempre meglio prendere il tunnel completo in tutte le sue componenti per evitare complicazioni
Re:compatibilità tunnel centrale fiesta mk7 e mk7b 09/01/2019 20:39 #350806
io ho preso un tunnel della mk7b e l ho montato senza problemi ho effettuato i collegamenti per la luce del portabicchieri come dice nik e della presa 12v posteriore, ho montato solo il tunnel completo senza la parte superiore della leva del cambio, non calza a pennellissimo lì ma si nota poco :)
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni compatibilità tunnel centrale fiesta mk7 e mk7b
