ARGOMENTO: info airbag fiesta 2010
info airbag fiesta 2010 22/09/2019 17:03 #354776
ciao a tutti ho acquistato da poco una ford fiesta 5 porte 1.4 diesel, l'auto ha gli airbag scoppiati, volevo sapere da qualcuno che ha più esperienza se devo obbligatoriamente sostituire il cruscotto e poi ho due errori sul quadro, sia ABS che AIRBAG, per caso le due cose sono in comune? da quello che ho potuto vedere devo cambiare la centralina AIRBAG sotto il tunnel zona freno a mano. Mi confermate? risolverei anche la spia dell' ABS? ho visto un altro post dell argomento in cui si parlava del prezzo del cruscotto, io controllando i prezzi dei demolitori ho trovato il kit airbag a 900€, mentre vedevo da alcuni post che il cruscotto costa 370 circa, mi potreste dare dei chiarimenti in merito, dato che gia ho gli airbag ma rimarrebbe il cruscotto aperto?
Grazie mille
info airbag fiesta 2010 22/09/2019 18:58 #354777
Si è obbligatorio cambiare tutto il cruscotto, per la spia abs è slegata dal sistema airbag quindi anche se ripristini gli airbag stessi non andrà via. Dovrai fare una diagnosi per capire quale è il problema che fa accendere la spia sul quadro
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
info airbag fiesta 2010 23/09/2019 00:22 #354778
Grazie per la risposta.... mi confermi che devo cambiare anche la centralina sotto il tunnel centrale? Mi sai confermare se il prezzo del cruscotto è effettivamente 370? Non saprei dove vedere online un listino ford ufficiale
info airbag fiesta 2010 23/09/2019 08:06 #354779
Se la cambi deve avere lo stesso codice della tua o non funzionerà. Per il prezzo del solo cruscotto spoglio non saprei, ti conviene chiedere in ford anche se dubito che sia di "soli" 370 euro
  • ....kekko91...
info airbag fiesta 2010 23/09/2019 08:08 #354780
Ho modo di resettare la mia o la debbo cambiare? Comunque qui sul forum in diversi argomenti salta fuori 370/380 come prezzo del cruscotto
Re:info airbag fiesta 2010 25/10/2019 12:51 #355110
Prima di fare prove e spendere soldi sarebbe meglio far fare una diagnosi precisa oer vedere da cosa dipendono gli errori citati
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni info airbag fiesta 2010
