ARGOMENTO: Smontare pomello controllo luci
Smontare pomello controllo luci 15/09/2021 18:32 #360232
Salve, qualcuno sa come smontare il pomello per il controllo delle luci?
Ho provato a tirarlo via, anche con una certa decisione, ma non succede niente, anche perché la presa non è delle migliori.
Qualcuno ha qualche consiglio?
Il pomello in questione è questo
E lo devo smontare per poter sistemare la gommina, che come vedete è un po' staccata
  • CarloHD
  • Avatar di CarloHD
Smontare pomello controllo luci 16/09/2021 12:28 #360239
Mai fatto ma, vista l'immagine trovata online, direi che è monoblocco e superincastrato.
Visti gli incastri, solo una volta rimosso potrai parirlo ulteriormente e lavorare sulla manopola singola.
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ultima modifica: 16/09/2021 12:30 da gigiofofi.
I seguenti utenti ringraziano:: CarloHD
Smontare pomello controllo luci 16/09/2021 12:30 #360240
Mi sa che mi tocca aprirlo allora... :dry:
  • CarloHD
  • Avatar di CarloHD
Smontare pomello controllo luci 16/09/2021 16:05 #360241
sul lato sx del cruscotto appena apri la portiera, sfila un po la guarnizione grande e poi tiri la plastica non puoi sbagliare, poi infili la mano e schiacci le 2 levette del comando e se ne viene
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Smontare pomello controllo luci 16/09/2021 16:08 #360242
Togliendo il portaoggetti che ci sta sotto non si ci arriva?
  • CarloHD
  • Avatar di CarloHD
Smontare pomello controllo luci 17/09/2021 08:20 #360248
Devi smontare il porta oggetti sottostante, premere le due "alette" che ci sono dietro l interruttore e spingere allo stesso tempo.
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Smontare pomello controllo luci 17/09/2021 11:00 #360249
no quando l'ho sostituito non ho tolto il cassetto ma solo sganciato quella plastica laterale, e infilato la mano 5 minuti per fare tutto
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Smontare pomello controllo luci 21/09/2021 15:51 #360266
Per concludere l'argomento, il pomello deve essere obbligatoriamente smontato dall'interno in quanto sono 3 pezzi incastrati fra di loro che poi vanno ad incastrarsi con un "ingranaggio" che è situato internamente ed è incastrato con il meccanismo interno tramite due molle.
ATTENZIONE! Nel caso doveste smontarlo, fate attenzione che vi sono due molle all'interno dell'ingranaggio che vanno ad incastrarsi rispettivamente in quei due cilindri centrali (vedere la foto, in basso a sinistra trovate l'ingranaggio citato prima).
Nel rimontaggio assicuratevi che il piolino cerchiato in blu sia incastrato correttamente con l'ingranaggio (una volta smontato lo capirete, scusate per la scarsa foto che ho fatto, non era prevista)
  • CarloHD
  • Avatar di CarloHD
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Smontare pomello controllo luci
