ARGOMENTO: Integrare comandi apri cancello nella fofi
Integrare comandi apri cancello nella fofi 09/12/2009 00:03 #25214
Ragazzi qualcuno ha pensato di integrare i pulsanti dell'apertura automatica di cancello e/o box all'interno dell'abitacolo?
In realtà leggendo sul forum degli amici di ford fiesta tuning, so che la cosa è stata già fatta e il lavoro non è niente male! Mi chiedevo però se posso postare il link alla discussione e integrarne l'argomento sul nostro forum!
In ogni caso qualcuno sa dove è possibile reperire dei pulsanti che esplicando questa funzione e che si integrino all'interno della fofi?
  • mikymania
  • Avatar di mikymania
  • con la FoFi nel cuore..
ex-possessore di...
Re:Integrare comandi apri cancello nella fofi 09/12/2009 11:01 #25241
Io questo lavoretto l'ho già fatto sul Tmax ma senza aggiungere alcun pulsante.
Praticamente sfrutta il tasto per lampeggiare (PASS) già presente sul manubrio.
Sulla Fiesta la vedo un po dura. . . . . . .
Bisognerebbe che almeno qualcuno ci dicesse da quali fili prendere corrente.
Cmq posta pure il link, su "Ford Fiesta Italia" ci sono già altri link che fanno riferimento al forum degli amici del tuning.
  • ema69
  • Avatar di ema69
  • 1.2 3p titanium bianco frozen titanium pack PSS
Al mio segnale scatenate l'inferno !
Re:Integrare comandi apri cancello nella fofi 09/12/2009 11:07 #25246
L'idea e' interessante, miky facci sapere come risolvi... Si potrebbe utilizzare il cassettino sulla sinistra, li vicino dovrebbe esserci la scatola dei fusibili mi sa.
Ps il mio cancello si e' rotto proprio nel periodo di maggior pioggia dell' anno, altro che integrare il telecomando, ci vuole un silenziatore per le bestemmie che sparo ogni giorno mente lo spingo a mano sotto la pioggia!
  • Tony
  • Avatar di Tony
  • Fiesta con curacao!
Re:Integrare comandi apri cancello nella fofi 09/12/2009 11:26 #25248
io lò acquistato quì cgi.ebay.it/1x-Momentary-Red-Light-SPDT-...?hash=item335789e96a
  • duane
  • Avatar di duane
Re:Integrare comandi apri cancello nella fofi 09/12/2009 13:05 #25261
ragazzi è interessantissima questa cosa!fatemi sapere che interessa a non poche persone credo...
  • gennarino
  • Avatar di gennarino
Re:Integrare comandi apri cancello nella fofi 09/12/2009 14:38 #25275
Nessuno ha pensato a un interruttore a tocco?
Un telecomando autoprogrammabile (legge quello originale), nel cofano motore.
Levi i tasti e ci saldi due fili che porti all'interno dell'abitacolo.
Metti l'interruttore a sfioramento (che bisogna trovare in qualche negozio di elettronica).
Mi è venuta l'idea per una vecchia radiosveglia Philiphs che si spegne propio solo toccando una parte metallica.
Se non è necessario un circuito elettronico, è facilissimo da realizzare.
  • t_OSS_ika26
  • Avatar di t_OSS_ika26
Ultima modifica: 09/12/2009 14:38 da t_OSS_ika26.
Re:Integrare comandi apri cancello nella fofi 09/12/2009 15:24 #25283
Io l'avevo già nella vecchia auto e lo messo anche nello scooter,siccome i miei vanno a 12 volts ho tolto la batteria
e l'ho collegato al positivo sotto chiave "aggiunto pulsante sulla plastica manubrio",nell'auto ho tolto il suo contenitore,e l'ho messo in un contenitore nero rettangolare
attaccato al vetro (dietro lo specchietto)con biadesivo,i fili del pulsante l'ho collegati in parallelo al pulsante originale e avevo aggiunto un pulsante nel cruscotto
Nella fofi ho già predisposto tutto(scatoletta con dentro il telecomando dietro lo specchietto"vicino al telepass" e passato i fili)per il momento fermi dietro al cassettino...... ma non so dove mettere il pulsante..... avevo pensato dentro il cassetto segreto con un supporto
PS per l'alimentazione meglio metterlo sotto chiave,il filo "Positivo" da prendere non dalla scatola fusibili,ma più in basso
ce una centralina con dei connettori colorati...ora non ricordo il colore..... il filo e bianco/con striscia blu
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 09/12/2009 15:36 da Gillo.
Re:Integrare comandi apri cancello nella fofi 09/12/2009 22:40 #25372
duane ha scritto:
Ehi duane è lo stesso che ha usato il nostro amico del forum di ford fiesta tuning..
ora posto il link alla discussione con retaliva guida all'istallazione del tutto! Ci sono ancora dei punti magari su cui discutere per rendere la cosa migliore ma in linea di massima è un ottimo lavoro!
http://www.fordfiestatuningclub.it/forum/viewtopic.php?f=37&t=17556
  • mikymania
ex-possessore di...
Re:Integrare comandi apri cancello nella fofi 09/12/2009 22:43 #25373
Qualcuno sa dove poter reperire qualcosa del genere??
  • mikymania
ex-possessore di...
Re:Integrare comandi apri cancello nella fofi 11/12/2009 20:00 #25761
non ho capito una cosa ... ma il telecomado rimarrebbe bloccato tra il tetto e le luuci di cortesia?
ma prende?
  • supermix
  • Avatar di supermix
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Integrare comandi apri cancello nella fofi
