ARGOMENTO: pomello illuminato
Re:pomello illuminato 01/03/2011 10:17 #102602
Guarda credo che quello in pelle sia quello impunturato nero come l'originale della titanium io l'ho acquistato domenica e spero mi arrivi in questi giorni :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:pomello illuminato 01/03/2011 10:44 #102603
Max inutile dirti che poi dovrai fare delle foto dettagliate! :P
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:pomello illuminato 01/03/2011 12:34 #102619
Certo... e vi dico anche come l'ho montato :) ma sopratutto se si è acceso :D
  • MaxMostro
Re:pomello illuminato 01/03/2011 20:57 #102680
max, assolutamente se puoi una guida su come montarlo...non vorrei proprio spendere la manodopera in conce...di sti tempi...
ti ringraziamo ^^
il tuo è quello da 74€ giusto?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:pomello illuminato 07/03/2011 17:51 #103432
Ciao si scusa se rispondo ora non avevo visto... si è quello da 74, però ancora non è arrivato appena arriva e monto posto foto e giuda :)
  • MaxMostro
Re:pomello illuminato 07/03/2011 18:40 #103445
ti ringraziamo ^^
il tuo è quello da 74€ giusto?[/quote
io ho la guida se mi dai la mail te la mando
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:pomello illuminato 07/03/2011 18:49 #103447
aleandro68 ha scritto:
ti ringraziamo ^^
Potresti postarla qui, di sicuro tutti sono interessati :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:pomello illuminato 07/03/2011 22:53 #103470
altrochè se interessati ^^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:pomello illuminato 08/03/2011 10:50 #103492
se mi dite come mettere un pdf lo faccio
Re:pomello illuminato 08/03/2011 10:56 #103493
Ciao,
ieri è arrivato il pomello, posto le foto del contenuto della confezione intanto, mi scuso in anticipo per la qualità ma le ho fatte al volo con il cellulare :)
il pomello
il laterale del pomello :D
il pomello è quello da 74 euro acquistato da dot shop che come sempre è stato precisissimo e velocissimo, ora devo chiedere solo una cosa perchè sulla confezione c'è un scritta che si riferisce a non so cosa... la scritta è "Giallo" ora non so a cosa si riferisce oggi scrivo a dot shop e chiedo, comunque non mi risulta che esista una illuminazione gialla quindi penso non sia nulla di grave. Ieri sera mi sono studiato un po i collegamenti e credo sia fattibile senza grandi problemi :) poi dopo aver smontato la macchina per montare il sub questo credo sia una passeggiata. Comunque vi anticipo che bisogneraà smontare il coperchio della parte destra del tunnel, la pelle intorno alla leva del cambio e la relativa borchia di contenimento, il pomello ovviamente. All'interno del cassettino ci sono dei connetteri, in uno di questi bisognerà scollegare il filo ed inserirlo nel cavo del pomello tramite un apposito accoppia cavi che viene fornito nella confezione, successivamente sostituire il pomello e richiudere tutto, un cavo di massa invece bisogna inserirlo sul lato dx del sedile passeggiero dove, a quanto dicono le istruzioni c'è già una massa, quindi si tratta di svitare il bullone inserire l'anello della massa del pomello e riavvitare il tutto. In linea di massima queste sono le cose che vanno fatte. Comunque sabato spero di riuscire a montarlo e farò foto del montaggio e posterò una guida più dettagliata. :) a presto.
  • MaxMostro
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni pomello illuminato
