ARGOMENTO: Illuminazione interne per la PLUS
Re:R: Illuminazione interne per la PLUS 17/04/2014 13:35 #267935
anche questa mattina ho visto, ma non sono riuscito a trovarlo, comunque controllerò meglio...
ti faccio sapere...
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Re:Illuminazione interne per la PLUS 17/04/2014 14:15 #267945
Sulle fiesta non titanium non arriva corrente in quel connettore (almeno sulle mk7)
Re:Illuminazione interne per la PLUS 17/04/2014 14:21 #267952
Allora se l'ho riesco a trovare, mi conviene vedere prima se passa corrente, se si comprerò il led altrimenti l'ho lasciò così....comunque grazie :)
  • Miguelito
Re:Illuminazione interne per la PLUS 17/04/2014 14:24 #267954
esatto quoto fabietto, anche su mk7b c'è quel connettore ma non ha corrente, oltre a quello però ce ne è un altro sempre dietro al cassetto portaoggetti, sempre sotto tensione, che io ho usato per collegare un portalampada per l'illuminazione del cassettino.
P.S. ma i led della plafoniera a tre luci funzionano come le luci ambientali?....perchè io ho sostituito la plafoniera anteriore della plus con una a 3 luci con i led, e togliendo la plafoniera ho visto che c era anche un cavetto blu attaccandolo alla plafoniera fa funzionare i 2 led...mi domando quindi se funzionano allo stesso modo i led della plafoniera e la luce rossa sopra il cassettino perchè quest'ultima non ha corrente?? :huh: :dry:
  • domegri
  • Avatar di domegri
Re:Illuminazione interne per la PLUS 17/04/2014 14:26 #267955
Altrimenti devi trovare un +12 sotto chiave
Re:Illuminazione interne per la PLUS 17/04/2014 14:47 #267960
non apisco perchè in alcuni cavi la corrente c'è (come le prese per le luci di cortesia dei piedi) ed altri cavi manca la corrente?
  • Miguelito
Re:Illuminazione interne per la PLUS 17/04/2014 14:55 #267962
Perché quelle sono le luci ambientali che compaiono anche nel menu del pss. Nelle versioni non titanium la funzione è disabilitata via sw. Le luci ai piedi invece sono semplicemente sincronizzate con la plafoniera
Ultima modifica: 17/04/2014 14:56 da Fabietto1990.
Re:Illuminazione interne per la PLUS 17/04/2014 15:16 #267970
ok capito...
grazie fabietto
  • Miguelito
Re:Illuminazione interne per la PLUS 17/04/2014 21:00 #268003
quindi il discorso vale anche per la mia plus del 2011 dovrei trovare un +12 (se sai anche dove prenderlo precisamente?) e portarlo li con un fusibile.. ma per far accendere e spegnere all'apertura e chiusura del cassetto porta oggetti cosa dovrei comprare come si chiama questo tipo di led con l'interruttore? e dove lo trovo?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:Illuminazione interne per la PLUS 18/04/2014 08:17 #268031
dopo tanti tentativi sono riuscito a trovare questo famoso cavo "peloso".... finalmente.....
adesso non mi resta che provarlo e vedere se c'è elettricità oppure no...
grazie mille ragazzi per il vostro aiuto
  • Miguelito
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Illuminazione interne per la PLUS
