ARGOMENTO: Pomello illuminato home made
Pomello illuminato home made 03/02/2010 00:14 #36618
Ragazzi, stavo pensando:
secondo voi è possibile realizzare un pomello illuminato artigianalmente, partendo da un pomello normale?
qualcuno di quelli che lo ha smontato per qualche motivo, o l'ha cambiato, sarebbe così gentile da spiegarmi brevemente come è fatto internamente il pomello?
c'è modo di arrivarci all'interno?
è cavo?
sapete mica se la parte in plastica sopra il pomello si stacca?
non dovrebbe essere molto difficile...
cosa ne pensate??
non mi va di spendere un sacco di €urini per niente...per un led interno? no no
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Pomello illuminato home made 03/02/2010 00:53 #36636
non sono certamente pochi soldi.. il problema è trovare il led esattamente del colore della strumentazione se si vuole una cosa fatta bene.. il che non è facile..
un'altra domanda sarebbe d'obbligo... ovvero se la parte dove sono incisi i numeri è piena o vuota.. altrimenti si mette il led ma non illumina niente..
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:Pomello illuminato home made 03/02/2010 01:01 #36637
si si è tutto da verificare...
per prima cosa domani provo a smontare il pomello perchè voglio capire come è fatto all'interno sia il pomello che la leva del cambio stessa (per l'alimentazione);
poi faccio qualche prova con un led per vedere, come dici tu, se la parte con i numeri è già forata, altrimenti se si riesce a toglierla studierò un modo alternativo, magari facendo un'incisione con dremel.
mi chiedevo se qualcuno di voi avesse qualche foto del pomello illuminato (la parte dove si attacca alla leva del cambio).
:Stay Tuned
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Pomello illuminato home made 03/02/2010 11:46 #36653
Oggi, avendo un pò di tempo ho ispezionato per bene il pomello del cambio della mia FoFi.
Purtroppo, per vari motivi, il mio progetto è irrealizzabile:
il pomello si svita facilmente e viene via assieme alla cuffia e alla cornice alla base della cuffia; capovolgendo il tutto si vede l'interno del pomello che è per metà cavo e poi pieno...per cui non è sufficiente portare mettere un led per averlo illuminato.
Fine
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Pomello illuminato home made
