ARGOMENTO: soluzione illuminazione posteriore
Re:soluzione illuminazione posteriore 17/03/2010 00:27 #46846
ovviamente alla plafoniera anteriore...dipende che tipo di plafoniera è...ci sono molte variabili...se la plafoniera che andrai a montare ha 3 posizioni (off, on e door) si collega all'anteriore con i 2 cavi (i 2 positivi che corrispondono una alla door, alimentata solo quando apri gli sportelli e una sull'on, sempre alimentata). Sia se ha 2 posizioni che una posizione devi prendere il positivo direttamente dal portalampada e l'accendi manualmente accendendo anche l'anteriore e si accende anche quando si aprono gli sportelli, solo che con uno a 2 posizioni puoi anche non far accendere la posteriore mentre con uno con una sola posizione la gestione è data completamente dalla plafoniera anteriore...per il negativo puoi sistemare il filo su un qualsiasi pezzo metallico nelle vicinanze (se l'interruttore si trova al positivo altrimenti ti devi portare anche quello dalla plafoniera anteriore ;) )se non ti intendi di elettronica forse può risultarti difficile :)
Ultima modifica: 17/03/2010 00:30 da Fabietto1990.
Re:soluzione illuminazione posteriore 19/05/2010 03:35 #61646
raga nessuno può postare qualche foto della plafoniera zona posteriore della c-max o kuga? Ma questa plafoniera ha per caso le luci ambientali a led?
  • fiestaontherock
  • Avatar di fiestaontherock
  • Sarebbe perfetto come nome di un nuovo cocktail!
fiesta 1.6 TDCi 5p Titanium Nero Black Panther
Titanium pack II, cerchi 16'', comfort pack, city pack, 3° app. post., alzacrist. elett. post., PSS, ESP, airbag tendina, antifurto perim., kit fumatori, gar. 5 anni
Re:soluzione illuminazione posteriore 19/05/2010 13:16 #61695
quella della c max è identica a quella della fiesta anteriore però senza luci ambiantali...
Ultima modifica: 19/05/2010 13:18 da Fabietto1990.
Re:soluzione illuminazione posteriore 19/05/2010 14:11 #61706
Ciao Fabietto... quindi non ha la forma curva della plafoniera anteriore giusto? è piatta e si potrebbe montare al posteriore della fiesta?
  • fiestaontherock
Re:soluzione illuminazione posteriore 19/05/2010 15:27 #61717
no...parlo di plafoniera...quella che dici tu è la cornice...e a tal proposito si usa quella della plafoniera posteriore della c-max/mondeo/s-max...per maggiori info riporto il primo post del thread apposito che avevo aperto
ragazzi dopo innumerevoli ore passate su ford ecat, girando su ebay e guardando moltissime foto su google sono finalmente arrivato a una soluzione definitiva per l'illuminazione posteriore...
dunque...per fare una cosa deccente si prende la cornice della plafo post della mondeo che è compatibile con la plafoniera anteriore della fiesta...il codice della cornice è 1433145
poi ci sono 2 soluzioni...per chi vuole una plafoniera normale prende quella della fiesta plus senza led ambientali...il codice dovrebbe essere 1531183, altrimenti, per chi come me vuole fare una cosa più figa mette la stessa della parte anteriore, con led ambientali, cod. 1531211. se qualcuno può fornirmi i prezzi gliene sarei infinitamente grato. devo verificare lo spazio che c'è tra la moquette al tetto e la lamiera e decidere una zona idonea alla sistemazione...per l'alimentazione basta prenderla dall'anteriore e far passare i fili sotto la moquette...speriamo di non fare porcate :laugh: :laugh:
Re:soluzione illuminazione posteriore 19/05/2010 15:29 #61718
Re:soluzione illuminazione posteriore 19/05/2010 18:53 #61762
Ah ok quindi si tratta della cornice. Cmq bellissima idea, se fai una guida lo faccio anche io :-) !
  • fiestaontherock
Re:soluzione illuminazione posteriore 19/05/2010 22:18 #61817
certamente...appena ho i soldi...
oppure si potrebbe fare una piccola colletta in cambio di una bella guida passo passo super completa :laugh: :laugh:
Re:soluzione illuminazione posteriore 24/05/2010 20:42 #62817
ordinata oggi plafoniera con led ambientali e cornice...80€ e ti passa la paura...
però finalmente, mi ha regalato la pedaliera in alluminio :woohoo: :woohoo:
avra notato che gli sto spendendo i miliardi!!!
Re:soluzione illuminazione posteriore 24/05/2010 21:43 #62838
Grande Fabietto!!!! la cornice intendi sistemarla a metà esatta della moquette o un po più indietro (magari all'altezza della testa dei passeggeri posteriori)?
PS: per la colletta posso aprire un post specifico :silly: :silly: :silly: :laugh: B)
  • fiestaontherock
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni soluzione illuminazione posteriore
