ARGOMENTO: Display Km,temperatura ecc...
Display Km,temperatura ecc... 07/03/2010 13:41 #44667
Volevo fare una domanda,ma nelle vostre Fiesta avete due righe nel display dove segna i Km e la temperatura e poi per scorrere le altre voci cambiate con tasto "trip"?
Io ne ho due righe,temperatura e Km,però nel sito ho visto che ce ne sono a 3 righe :huh:
Altra domanda : a cosa serve quel "pomellino" posto sopra il parabrezza in fondo al cruscotto?
Qualche sensore?
Ho notato una volta che nel PSS rimaneva illuminato solo il pulsante "Menu",mentre nei giorni indietro si illuminano tutti,dipende mica dalla luce esterna?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Display Km,temperatura ecc... 07/03/2010 16:58 #44709
la mia fiesta ha il dysplay a 3 righe e per scorrere uso il tasto trip
quel pomellino è un sensore del clima automatico che serve a vedere le condizioni del tempo
se hai la macchina accesa e la radio no ,rimane acceso soloil tasto menu in vece se accedi la radio si accendono tutti
spero di esserti stato utile ;)
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Re:Display Km,temperatura ecc... 07/03/2010 19:35 #44735
inizialmente alle fieste veniva montato il display a 3 righe ora lo montano a 2 righe per maggiore chiarezza e visibilità.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Display Km,temperatura ecc... 07/03/2010 21:12 #44755
:P Perdonate la mia totale ignoranza.....In fondo al cruscotto in posizione centrale vicino al cristallo c'é questa semisfera di color viola....sarebbe un sensore per il climatizzatore per vedere il tempo? Ma che cavolo interessa al climatizzatore di vedere il tempo esterno? B)
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Display Km,temperatura ecc... 07/03/2010 21:18 #44756
:( Di una cosa non sono soddisfatto della Fofi rispetto alla mia vecchia Tipo...i vetri si appannano ch'é un piacere nonostante il climatizzatore (automatico) sia impostato con circa 8-9 gradi in più rispetto alla temperatura esterna. Poi se si sceglie di disappannare i vetri laterali non lo si può fare con il parabrezza....In più avendo un solo flusso centrale bisogna aumentare i giri della ventola con conseguente aumento del rumore interno. :angry:
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Display Km,temperatura ecc... 08/03/2010 01:00 #44793
i vetri laterali li disappanno con le bocchette laterali... sono fatte appositamente :)
L'importante sul clima auto e' selezionare sempre l'uscita del parabrezza e frontale
  • Tony
  • Avatar di Tony
  • Fiesta con curacao!
Re:Display Km,temperatura ecc... 16/03/2010 18:10 #46755
non so se e' un problema del tuo clima...magari e' scarico pur essendo nuova, il mio funziona che e' un piacere...ti conviene controllare ho sentito di persone che hanno ritirato l'auto nuova e dopo un po si sono accorti che mancava una quantita rilevante di gas nel circuito
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Display Km,temperatura ecc... 16/03/2010 18:12 #46756
quando il clima funziona bene anche con le bocchette laterali chiuse si spannano cmq....almeno a me fa cosi'
basta l'aria che entra nell'abitacolo climatizzata a spannarmi tutto quanto
Re:Display Km,temperatura ecc... 16/03/2010 18:14 #46757
ahh un altra cosa mentre scrivevo ui dentro in questo istante ore 17.15 il mio antivirus ha rivelato questo virus "Obfuscator"
quindi penso sia presente nel forum...vi conviene controllare il vostro pc....
Re:Display Km,temperatura ecc... 16/03/2010 18:47 #46761
Il sensore serve per rilevare la potenza e l'inclinazione dei raggi solari per capire più o meno come colpiscono l'auto...
Per spannare i vetri la cosa migliore è usare il compressore (che migliora di molto la qualità dell'aria oltretutto) e col clima automatico si possono comunque scegliere multiple direzioni del flusso, i vetri vengono spannati da delle bocchette fisse che si vedono aprendo le portiere...al lato della plancia! ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Display Km,temperatura ecc...
