ARGOMENTO: Neon nella fiesta
Neon nella fiesta 22/03/2010 15:54 #48329
Volevo chiedere un aiuto a qualcuno che magari abbia già fatto un lavoro simile:
Vorrei montare i miei vecchi neon nella fiesta, ma vorrei poterli accendere manulamente, magari con un tasto da aggiungere da qualche parte.
Questa è un'idea iniziale, ma sono aperto a soluzioni alternative...
Qualcuno saprebbe darmi una mano?
Grazie in anticipo ragazzi :silly:
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
..Neon nella fiesta 24/03/2010 21:55 #48988
Intendi questi?
Mia fotogallery
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Neon nella fiesta 25/03/2010 01:42 #49038
Molto belli!
Io però li voglio mettere dentro...
I tuoi li accendi dall'interno?
Se avessi voglia mi potresti piegare che collegamenti hai fatto?
Grazie in anticipo... :)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Neon nella fiesta 25/03/2010 08:58 #49047
Belli i Neon....ma non sono da auto un po piu assettate secondo voi??? :)
  • saint7
  • Avatar di saint7
  • Moderatore
-MY CAR-
Re:Neon nella fiesta 26/03/2010 10:48 #49314
Con l'assetto stanno meglio perchè non si nota lo "stacco" macchina-luce-asfalto, il problema è che se prendi un dosso alto ne saluti almeno 2 su 4 . ..
  • Millum
  • Avatar di Millum
  • Ora che la Fiesta è nata Pace Amore Gioia Infinita
Fiesta 1.2 82CV Blue Vision Titanium + New Titanium Pack + Comfort Pack + PSS + Multirazza 16" + Vetri post. elettr. + Ruota di scorta
Re:Neon nella fiesta 26/03/2010 14:13 #49371
hahhahaa si poi per le strade che abbiamo in italia è solo un rischio..
Comunque non è proprio quello che vorrei fare io...
Se mi date qualche info sui collegamenti ecc ve ne sarei grato (a botte di +karma :laugh: )
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Neon nella fiesta 26/03/2010 20:35 #49440
Alla fine sono riuscito ad aprire il tunnel e fare tutti i collegamenti che mi servivano...
Ho messo i neon sotto i sedili, dove in teoria (aimè :( ) dovrebbero fare una bella luce blu.
Premetto che gli stessi neon erano montati nella mia vecchia auto.
Ora collegati e finito il tutto, accendo per godermi il risultato e orrore: un neon è più luminoso dell'altro.
Ho fatto la prova solo a motore spento, chissà che a motore acceso non arrivi meglio la corrente...ma ne dubito.
Ora chiedo a voi.
A cosa può esser dovuto questo fenoeno?Può esser causato dalla diversa lunghezza dei cavi tra un neon e l'altro?
Aiuto sono super triste, credevo di aver concluso bene, ma finchè non è diventato buio non mi sono accortro di questa differenza...
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Neon nella fiesta 27/03/2010 01:02 #49512
Ora chiedo a voi.
Leggo con piacere, che sei riuscito da solo..
per il tuo "problema", secondo me hai collegato uno dei tubi a qualcosa che sta già assorbendo corrente..
Prova a collegarli attraverso la scatola dei relè, dietro il cassetto portaoggetti.
Ma prima, prova a vedere, collegandoli per prova alla batteria se magari uno è più luminoso dell' altro..
I miei sono collegati tramite la loro scheda direttamente alla batteria... e con un telecomando li comando.
  • novantasei
Re:Neon nella fiesta 27/03/2010 16:59 #49615
sono da terronazzi!!
  • ilgrandere
  • Avatar di ilgrandere
Fiesta 1.4 GPL 16 V Rosso Morello FULL OPTIONAL
KIT XENO 6000k + Led Posizione SMD
Antenna 5 CM Cromata
Tappo Gomme Cromato
Led Interni SMD 5 Led
Led Targa SMD 5 Led
A Breve modifica ESP Airbag..
Re:Neon nella fiesta 27/03/2010 20:59 #49661
Dunque la corrente la prendono dall'accendisigari...Ho smontato tutto e collegato li!
Ma non c'è altro che prenda corrente da quel punto, quindi non capisco...Farò la prova che mi hai suggerito!
Comunque la luce che faceva quello funzionante non mi entusiasmava comunque.
Mi sa che li metterò da qualche altra parte, ma non voglio troppissima luce, sennò perdo l'effetto dei vetri fumè la sera ;)
Quale può essere un buon puntoper posizionarli?
Grazie ancora
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Neon nella fiesta
