ARGOMENTO: SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT.
SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT. 09/04/2010 22:29 #52477
Salve,io una 1.4 tdci titanium.E' già da un pò di tempo che sento scricchiolare la parte di alluminio sul cruscotto,quella dietro il volante, intorno al contagiri e tachimetro x intenderci.Ormai scricchiola alla minima sollecitazione stadale,anche sui sanpietrini.L'ho già portata alla carrozzeria ford,lo hanno smontato (o meglio, così hanno detto), ma hanno detto che dietro è fisstao soltanto con una vite e che quindi più di così non si può stringere..Ah, non parliamo dei montanti che vibrano eh...
Qualcuno ha lo stesso problema x caso?
  • ligajova
  • Avatar di ligajova
Ultima modifica: 09/04/2010 22:37 da ligajova.
Re:SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT. 10/04/2010 17:29 #52667
eccomi presente, ritirata mercoledì scorso ed ora dopo 1800 km, sento il montante destro, conta che evito qualsiasi tipo di buca o altro, me lo fà molto sullo sconnesso, dopo neanche 2000 km mi sembra eccessiva come cosa!
  • zazza87
  • Avatar di zazza87
Fiesta 1.4 bgpl titanium 3 porte nero met, + titanium pack. + PSS, + comfort pack, + antifurto + 5 anni garanzia,.. Bracciolo, battitacco, cambio illuminato, Styling kit sport , Kit distanziali posteriori Simoni Racing 17mm!!! j'adore FoFi
Next step: xeno, MSW 11, Eibach Pro Kit, poggia piede
Re:SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT. 10/04/2010 17:50 #52670
Per i montanti credo di potervi essere utile...
Anche il mio destro scricchiolava, spostando la guaina della portiera (che è solo ad incastro) si riesce a staccare la plastica che copre il montante che è fermata con 2 incastri (basta tirare, tranquilli che non si rompe niente).
Una volta staccata da un lato la plastica basta inserire dentro tra la plastica stessa e la cintura una striscia di gomma piuma (cercate di non bloccare il meccanismo di avvolgimento), io per sicurezza ne ho messa un po' a fasciare anche quel pezzo di ferro che noterete che va a picchiare e a creare il tipico tictic. Facendo cosi ho eliminato tutti i fastidiosi scricchiolii...
Provateci anche voi...
  • dinidog
  • Avatar di dinidog
  • Low & slow
Fiesta 5.2 W16 Biturbo Ibrido,Benzina,GPL
Consumo medio 6.9l/1000km
Cerchi in acciaio da 8" che son più resistenti.
Re:SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT. 10/04/2010 18:53 #52683
Oppure provare con un pò di spray lubrificante in moda da eliminare eventuali attriti
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT. 06/02/2011 19:10 #98758
ciao, anch'io sono stato ad impazzire per capire da dove provenivano gli scricchiolii che sentivo nella parte destra del mio cruscotto, finalmente ho risolto!
la cosa che mi faceva incazzare è che sti scricchiolii li faceva a caso! ho comprato il silicone spray come suggerito qui ma nn capivo dove cavolo lo dovevo spruzzare. finalmente ho trovato su questo sito la spiegazione
Come eliminare gli scricchiolii che si sentono nell'auto?
In pratica il problema è causato dall'attrito tra parabrezza e montante, quindi il silicone va spruzzato tra montante e parabrezza fino allo spigolo dove il parabrezza si incontra col cruscotto e anche nel pezzo di carrozzeria che si vede tra parafango e montante anteriore. Fatto questo la mia fiesta è tornata silenziosa. Niente più stramaledettissimi scricchiolii.
Per i dettagli vedete l'articolo che vi ho suggerito...
  • redcroxer
  • Avatar di redcroxer
Re:SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT. 06/02/2011 19:19 #98762
è già stato discusso di entrambi i problemi in altri topic...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 06/02/2011 19:21 da enrib.
Re:SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT. 06/02/2011 19:26 #98767
ottima segnalazione. grazie :)
solo che, almeno nel mio caso, queste vibrazioni sono provocate dal cattivo assemblaggio del coprimontante in plastica ;)
Re:SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT. 06/02/2011 19:35 #98773
l'unico punto di contatto tra montante e parabrezza dovrebbe essere il mastice usato per incollarlo! Se non è così l'assemblaggio non è corretto...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT. 06/02/2011 19:53 #98779
si ma infatti nel sito che ho indicato io veniva specificato che lo spray va spruzzato in corrispondenza del silicone usato per incollare il parabrezza al montante.
  • redcroxer
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni SCRICCHIOLIO PARTE ARGENTATA CRUSCOTTO + MONT.
