ARGOMENTO: Illuminare il cassettino porta oggetti !
Re:Illuminare il cassettino porta oggetti ! 14/05/2012 14:07 #182295
Alex92 ha scritto:
ciao a tutti oggi ho chiamato la ford e mi hanno detto che per poter usare il cablaggio per la striscia led sopra il cassetto portaoggetti bisogno comprare per forza la loro striscia perchè dentro contiene una resistenza che quando viene collegata al connettore fa attivare il circuito facendo arrivare la corrente. A voi risulta una cosa del genere? c'è qualcuno che ha una plus e ha mai fatto questo lavoro??
per me sono solo baggianate...
ti pare che ford perda tempo a montare nella catena di montaggio 2 strisce led differenti da mettere sopra il cassetto portaoggetti?
non credo proprio, sarebbe solo uno spreco di tempo e soldi :laugh: :laugh:
Ultima modifica: 14/05/2012 14:08 da Magarelli.
Re:Illuminare il cassettino porta oggetti ! 14/05/2012 16:08 #182365
no ma guarda ke io sto parlando solo della striscia rossa soprail cassettino portaoggetti che si ha con la titanium, io vorrei solamente quella anche perchè x le luci della plafoniera ho messo un pannello a led che la sera mi illumina come se fosse giorno.
  • Alex92
  • Avatar di Alex92
Re:Illuminare il cassettino porta oggetti ! 14/05/2012 16:11 #182368
Perchè 2 strisce di led differenti?
Alex ha parlato solo di una striscia ( che sartebbe quella titanium ) che per funzionare ha la resistenza che attiva il circuito.
Re:Illuminare il cassettino porta oggetti ! 14/05/2012 20:43 #182444
ehm no, non avete capito quello che vi voglio dire.
ripeto:
"ti pare che ford perda tempo a montare nella catena di montaggio 2 strisce led differenti da mettere sopra il cassetto portaoggetti?"
ovvero una con resistenza e una senza...non ha senso!
di solito basta solo farsela attivare in diagnosi via pc (da quello che alcuni non ricordo chi hanno detto) :)
Re:Illuminare il cassettino porta oggetti ! 14/05/2012 20:58 #182453
a parer mio la risposta ricevuta dalla ford è la tipica risposta da call center...ovvero se non sapete cosa rispndere ditegli qualcosa che sia convincente per farlo stare zitto.
io mi son fatto dare da un amico carrozziere ford la striscia sopra il portaoggetti e davanti al cambio.
in primis al connettore del cablaggio non arriva corrente.
secondo, se prendi una batteria (anche da 9V) e ci colleghi il led della striscia magicamente si accende.
terza cosa, se la striscia non si accende anche se ti dicono di aver attivato l'opzione fai le prove al punto 1 e 2.
ci perdi 5 minuti ma almeno capisci chi ha ragione.
  • claxm
  • Avatar di claxm
Re:Illuminare il cassettino porta oggetti ! 15/05/2012 02:46 #182556
prima di tutto grazie dell'aiuto che mi state dando, ma voi non conoscete nessun che ha fatto questo lavoro, comunque ho un amico che è carrozziere della ford proverò a chiedere anche a lui, comunque quando ho fatto vedere i fili che si collegerebbero a questa benedetta striscia al mio amico meccanico, che non lavora x la ford ma x la opel, mi ha detto subito che il colore dei fili era insolito e mia ha detto che centrava qualcosa con il can bus, almeno così credo di aver capito.
Io per adesso la striscia led l'ho collegata al portalampada della luce dei piedi del passeggero in modo che si accenda quando apro le porte, e devo dire che l'effetto mi piace molto e vorrei tanto sistemarla in modo che si accenda anche quando attivo le luci di posizione.
  • Alex92
  • Avatar di Alex92
Re:Illuminare il cassettino porta oggetti ! 20/05/2012 01:55 #183851
il carrozzire non ha saputo dirmi niente, ma voi per caso sapete il nome di qualcuno del forum che ha fatto questo lavoro utilizzando i cavi originale, per capirci quelli che mi avrebbero dovuto attivare, così rompo un po' le scatole a lui :P .
  • Alex92
  • Avatar di Alex92
Re:Illuminare il cassettino porta oggetti ! 20/05/2012 02:15 #183860
scusami alex, ma non hai già fatto richiesta in un'altro post? Dove ti ho risposto dandoti il link alla guida per sistemare queste luci? :huh:
ti ho fatto vedere anche le foto del mio lavoro :) quindi se hai bisogno puoi contattare me :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:Illuminare il cassettino porta oggetti ! 20/05/2012 18:48 #184023
si guarda io avevo iniziato a scrivere qui solo dopo ho trovato l'altro forum che mi sembrava più adatto all'argomento,però di là si parlava di far passare i cavi, cioè di fare tutto dal principio, mentre qui chiedevo se si potessero usare i cavi della predisposizione senza dover sventrare mezza macchina, così ho pensato che se trovavo il modo di usare la predisposizione avrei utilizzato quello se no avrei seguito la tua guida e visto che le informazioni x quanto rigurda la predisposizione le avevo chieste qui non volevo stare a scrivere le stesse cose da mille parti, non so se mi sono spiegato.
  • Alex92
  • Avatar di Alex92
Re:Illuminare il cassettino porta oggetti ! 20/05/2012 19:25 #184024
ciao nella mia titanium e' presente la strscia aled sopra il cassetto, e quindi la sua alimentazione, dovrei realizzare un cavo a y per avere la connessione per illuminare il cassetto, che tipo di connettore usa ? mi potete postare una foto cosi' me lo cerco? grazie
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Illuminare il cassettino porta oggetti !
