ARGOMENTO: Pulsantino misterioso su sedile guidatore
Re:Pulsantino misterioso su sedile guidatore 20/09/2010 16:22 #79522
enrib ha scritto:
ah ecco i sensori di parcheggio!!! Però forse dato che nella versione italiana non sono previsti i sedili riscaldabili hanno fatto la plancia diversa... cioè su misura, senza quei bruttissimi pulsanti vuoti che ci sono sempre sulle auto!
SULLA FIESTA I PULSANTI DEI SEDILI RISCALDABILI SONO SUI SEDILI!! quelli che vedi sotto il clima sono "camuffati" con un portatessere, ma la plancia è la stessa identica...la fiesta americana ha in comune con quella europea solo il nome...
Ultima modifica: 20/09/2010 16:23 da Fabietto1990.
Re:Pulsantino misterioso su sedile guidatore 20/09/2010 16:31 #79530
veramente ha in comune quasi tutto a parte qualche dettaglio estetico (a parte le versioni berlina)! a parte questo stai calmo... dubito fortemente che siano in posizione così scomoda, quando ne vedrò una ci crederò
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Pulsantino misterioso su sedile guidatore 20/09/2010 16:36 #79534
ma se ho controllato su ecat ancora non mi credi?? anche la a8 ha li il comando assieme alle regolazioni elettriche...sei tosto è...e cmq non ha proprio niente in comune a parte il design simile...
Re:Pulsantino misterioso su sedile guidatore 20/09/2010 16:59 #79538
su ecat hai controllato quello che c'è nella pulsantiera sotto al clima....o che c'è anche il pezzo di ricambio nel pannello del sedile? Perchè nel primo caso va bene sono convinto anche io che lì non ci può stare... ma questo non implica che, se anche ci fosse, sarebbe come nella foto!
Scommetto che l'a8 ce l'ha molto più vicino allo schienale!
Comunque la fiesta americana nella versione come la nostra ha sicuramente lo stesso telaio, lo stesso motore con alimentazione/scarico/organi annessi, tutta la strumentazione e l'impianto elettrico sono uguali, punti degli assi, trasmissione... ecc
Perchè non dovrebbe?
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Pulsantino misterioso su sedile guidatore 20/09/2010 17:07 #79541
semplice...perchè i crash test americani sono due terzi più severi di quelli europei...hanno modificato anche la 500 per l'america facendole un muso più lungo...
quindi è ovvio che non possono avere stesso telaio, e di conseguenza tutti gli organi legati ad esso, per non parlare delle motorizzazioni che sono molto più potenti...
i tasti sotto il clima te l'ho detto a cosa servono...sinistro tasto per la disattivazione esp...centrale spia airbag passeggero e destro attivazione sensori di parcheggio anteriori...non c'è nessun pezzo di ricambio per il sedile a parte ovviamente agli organi per riscaldare il sedile e il pulsante situato proprio lì...per quale motivo non ci dovrebbe stare scusa??
la a8 ce l'ha li ma orientato in orizzontale...
ancora non sei convinto??
Re:Pulsantino misterioso su sedile guidatore 20/09/2010 17:19 #79542
la fiesta ha solo il 1.6 da 120 cavalli, tale quale al nostro....
per il sedile ti faccio vedere quello che ho trovato su etis
la descrizione delle componenti é:
1 Backrest trim cover
2 Front seat cushion cover
3 Seat frame
4 Head restraint adjustment.
5 Head restraint guide
6 Manually adjustable lumbar supports
7 Front belt buckle
8 Seat occupancy sensor, passenger side
9 Front seat cushion heating mat
10 Seat height adjustment lever
11 Side airbag
12 Folding backrest lever
e non accenna a un'altra componente che dovrebbe essere il pulsante per attivarlo, non c'è neanche nel disegno...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Pulsantino misterioso su sedile guidatore 20/09/2010 17:30 #79543
3 Seat frame
7 Front belt buckle
11 Side airbag
etis non è ecat...su etis fanno vedere solo i componenti per un eventuale intervento/riparazione...ecat è il catalogo completo dei pezzi della macchina...ce l'ho e ho verificato...appena posso utilizzarlo ti metto la foto...
Re:Pulsantino misterioso su sedile guidatore 20/09/2010 17:56 #79547
Veramente su etis c'è quasi tutto... ci sono le procedure per smontare, diagnosticare e sostituire ogni singolo componente... macano i codici e i prezzi che infatti sono le catalogo!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Pulsantino misterioso su sedile guidatore 20/09/2010 18:04 #79549
si...ma su etis a pagamento...quello che hanno le concessionarie...quello al quale si ha accesso mettendo il numero di telaio è solo riguardante il nostro veicolo...
Re:Pulsantino misterioso su sedile guidatore 20/09/2010 18:10 #79550
Io infatti ho quello, posso anche scegliere di inserire il modello di auto invece di mettere il vin e come risultato ho i dati di tutte le varianti... tutti i diesel per esempio... (diciamo che l'ho acquistato con un forte sconto!) Mi mancano i diagrammi delle connessioni e i pinout dei connettori dell'impianto elettrico però...
aggiunta: :silly:
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 20/09/2010 18:12 da enrib.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Pulsantino misterioso su sedile guidatore
