ARGOMENTO: cigolio cintura lato passeggero
..cigolio "questo sconosciuto" 06/10/2009 23:04 #13502
Ciao a tutti,
mi son permesso di attribuire un nuovo titolo alla mia risposta.
Inoltre consiglio di cercare di capire da dove provenga il rumore... altrimenti il meccanico non può aiutarvi a "vuoto".
Io insisto... dato che con il passeggero "smette" deve esser collegato alla cintura o al sedile.
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:cigolio cintura lato passeggero 06/10/2009 23:58 #13524
Il giorno dopo del ritiro, mentre la visionavo per bene, sono salito dalla porta posteriore lato guida e chiudendo la porta ho sentito un "trrrr" che sembrava provenire addirittura da dentro alla porta :dry: riapro e richiudo... e lo risento. Provo con la porta anteriore dallo stesso lato, idem. Insomma dopo diverse prove e le prime angosce, ho capito che era semplicemente la parte metallica-plastica della cintura del guidatore che vibrava contro il montante della porta come detto da Kastanio, e sta cosa l'ha fatta anche in marcia con la cintura anteriore del passeggero :silly:
  • Jefry
  • Avatar di Jefry
Fiesta Plus - Bianco Frozen - 1.2 benzina 82cv - 5 porte - Ordinata: 3 agosto 2009 - Consegnata: 30 settembre 2009
Re:cigolio cintura lato passeggero 07/10/2009 10:42 #13577
Aggiornamento: il rumore proviene dalla calotta di plastica che copre il pretensionatore della cintura di sicurezza. Difatti, con l'auto in movimento, se si preme la plastica contro la cintura, il rumore smette. Probabilmente è qualche vite della plastica allentata, a breve passerò in Ford a farla sistemare.
Fiesta 1.2 16v Plus Hot Magenta
Re:cigolio cintura lato passeggero 11/11/2009 17:07 #19792
Aggiornamento:
1° passaggio in Ford - picchiano con la mano contro la copertura di plastica della cintura e dicono che è tutto ok
2° passaggio in Ford - ci fanno un giro in 2 a turno per due volte - la prima non sentono il rumore (???), la seconda sentono il rumore e il meccanico impasta di grasso tutto il pezzo internamente (e ingrassa pure tutto quello che tocca e me lo lascia lì bello imburrato...maniglia interna e plastica nera esterna della portiera inclusa, con tanto di manata a vista esterna con impronte digitali, così posso risalire a lui!!!...) poi facciamo un giro in 2 (io col meccanico), io lo sento ancora il rumore, lui è duro d'orecchie...
3° passaggio in Ford - domani la lascio lì tutto il giorno - visto che il rumore c'è ancora ed è peggio di prima, ora che ci hanno messo mano mi fa impazzire se la strada non è liscia come una pista.
Tra l'altro, un tweeter ha cominciato a gracchiare. Per essere a 2000km non è male... :(
Re:cigolio cintura lato passeggero 14/11/2009 12:54 #20305
Mi spiace per le tua disavventure, ma non è che tu sei più alta del meccanico?
Così il tuo orecchio è più vicino al montante della cintura e senti "più facilmente" il cigolio?
Battuta a parte, dovresti provare a spruzzargli un lubrificante spay con beccuccio, così riesce ad entrare nella giuntura... il lavoro del tuo meccanico (fatto con la mano) non può risolvere nulla.
Per il tweeter, prova a soffiarci FORTE dentro, attraverso la rete.
:laugh:
  • novantasei
Re:cigolio cintura lato passeggero 14/11/2009 14:09 #20333
ogni tanto questa piccola vibrazione dalla calotta che copre la cintura l'avverto anch'io, a volte dalla mia parte, altre dall'altra...
per ora non è persistente, la sento qualche volta in autostrada... quindi non ci faccio mettere la mano col rischio che mi facciano casini vari..... se peggiora vedrò...
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:cigolio cintura lato passeggero 14/11/2009 22:30 #20407
Ma non è che è la fibbia della cintura del passeggero anteriore che sbatte contro il montante dello sportello?
La Fiesta "vecchia" aveva un gommino proprio lì per questo problema.
:woohoo:
  • novantasei
Re:cigolio cintura lato passeggero 19/11/2009 12:49 #21377
Ho ritirato due giorni settimana scorsa l'auto (l'hanno tenuta 2 giorni...), il cigolio/scricchiolio della calotta che ricopre la cintura lato sx è sparito (hanno detto di avere smontato un pezzo di tetto...???) e la cassa ora non fa piu' rumore (ma non mi hanno detto cos'hanno fatto). In ogni caso è in garanzia, non ho pagato nulla. Per fortuna hanno risolto i problemi. Meno male.
Re:cigolio cintura lato passeggero 21/11/2009 21:01 #21955
perche smontare un pezzo di tetto ?? :huh:
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Re:cigolio cintura lato passeggero 01/12/2009 11:24 #23736
Ho parlato troppo presto...lo scricchiolio della cintura c'è ancora. A questo punto, me lo tengo e considero Ford poco attendibile per risolvere i problemi. :angry:
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni cigolio cintura lato passeggero
