ARGOMENTO: Luce Display - Automatica / A giorno.
Luce Display - Automatica / A giorno. 24/11/2010 16:20 #88853
Ciao a tutti.
Dalle impostazioni del display è possibile cambiare l'illuminazione. Le due opzioni disponibili sono:
- A giorno
- Automatico
Se metto a giorno, la luce è di colore giallo, il display con il sole si legge molto meglio, ma quando arriva sera ti accorgi che la luce del pulsante delle 4 frecce è spenta e non si vede quindi il pulsante da scegliere.
Se metto automatico la luce è più fioca, di giorno e con il sole sul display non si vede un c***o però è presente la luce del pulsante delle 4 frecce.
Ora il mio dubbio è: Se metto automatica, la luce non dovrebbe cambiare in base alla luce naturare?? Esiste quindi un sensore?? Possibile che il mio sia rotto e se metto automatica la luce del display rimane sempre della stessa intensità??
  • CompaRafele
  • Avatar di CompaRafele
Re:Luce Display - Automatica / A giorno. 24/11/2010 16:41 #88857
mi sa che non c'è un sensore...se non erro a tutte le fiesta funziona così..bisogna cambiare la tonalità della luce del display manualmente..
  • MRlavi87
  • Avatar di MRlavi87
  • Fiesta-è bello amare la più bella!(spot anni 80:-)
Ford Fiesta my 2011 1.4 tdci 68 cv 3p titanium
panther black, titanium pack
premium suond system, key free system, sensori parcheggio, ruota scorta 14, opz fumatori
Re:Luce Display - Automatica / A giorno. 24/11/2010 17:09 #88861
In "automatico" la luce dell'illuminazione cambia in base all'accensione dei fari, perchè di norma sarebbero da accendere solo di notte...
Accenderli di giorno è una cretinata, infatti hanno inventato le luci diurne.
Il sistema automatico della fiesta è basato proprio su questa filosofia, come mettere i fari automatici,a cosa serve?? tanto sono da accendere comunque manualmente di giorno senza luci diurne... grave stupidata da parte di ford XD
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Luce Display - Automatica / A giorno. 24/11/2010 17:50 #88866
Francamente forse non ho capito bene cosa intendi...
Tu dici che con le luci (i fari) spente il display dovrebbe essere più illuminato e quando si accendono i fari, visto che si presuppone che sia sera, le luci del display si abbassano?? E che c'entra la luce delle 4 frecce??? Ma anche a voi quindi è così??
  • CompaRafele
Re:Luce Display - Automatica / A giorno. 24/11/2010 18:20 #88868
Funziona così su tutte le fiesta, il comportamento che ho descritto io è quello dell'automatico...
Nell'impostazione "luce a giorno" si presuppone che ci sia molta luce nell'ambiente (ecco perchè i display sono sempre illuminati al massimo, altrimenti si leggono a fatica) e quindi non serve illuminare quei 2 tasti che si vedono benissimo... Diciamo che è una buona impostazione per chi guida solo di giorno...
Ma sono delle taroccate per sopperire alla mancanza delle luci diurne, che risolverebbero il problema eliminando anche l'opzione "luce a giorno"!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Luce Display - Automatica / A giorno. 24/11/2010 18:37 #88871
Scusatemi ma io continuo a non capire...
Facciamo così, cambio domanda, voi come tenete l'impostazione?!?
  • CompaRafele
Re:Luce Display - Automatica / A giorno. 24/11/2010 19:42 #88882
Io la tengo su automatico.
Prima la tenevo su "a giorno", ma non avere quei due tasti illuminati di notte non mi piace.. non posso andare alla cieca ogni volta che chiudo le porte o voglio mettere le 4 frecce.. preferisco vedere di meno il pss durante il giorno piuttosto
Re:Luce Display - Automatica / A giorno. 25/11/2010 15:57 #88984
Infatti st'opzione è proprio na cavolata!
Era meglio ke non l'avevano messa e si lasciava il display con la luminosità della luce a giorno e i tasti per le 4 frecce e i kiudi porta illuminati. Ma secondo voi non c'è modo per modificare la cosa??
  • CompaRafele
Re:Luce Display - Automatica / A giorno. 25/11/2010 16:06 #88985
non è vero...di notte a me da fastidio tutta quella luminosità...
una cosa che invece andava fatta è lasciare i pulsanti accesi con la modalità a giorno
Re:Luce Display - Automatica / A giorno. 25/11/2010 17:36 #89005
Quoto un miliardo di volte Fabietto! Il top sarebbe le luci sulle pulsantiere illuminate sempre come il cruscotto + schermo del PSS con l'automatismo quando è giorno PSS illuminato e di Notte PSS soffuso!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Ultima modifica: 25/11/2010 17:38 da JonnyFiesta.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luce Display - Automatica / A giorno.
