ARGOMENTO: problema bluetooth cellulare
problema bluetooth cellulare 17/03/2011 00:41 #104696
ragazzi io sono un nuovo iscritto al forum, e volevo sfruttare tutta la vostra conoscenza e gentilezza per risolvere un problema ke ho avuto oggi nella mia fiesta...
praticamente ho sempre usato il sistema blutooth cellulare senza problemi però oggi vado a chiamare tramite blutooth sempre, e nn si sente l'audio della chiamata alle casse della makkina ma si sente solo nel telefono come se stessi facendo una chiamata normale, premetto ke lil cell è sempre collegato alla makkina, quindi nn è un problema di connessione xke parte la chiamata sul display ma nn si sente....
come posso risolvere questo problema?
vi prego aiutatemi, vi ringrazio anticipatamente
  • Vinclux
  • Avatar di Vinclux
Re:problema bluetooth cellulare 17/03/2011 01:12 #104699
Prima cosa che marca e modello di cellulare è?
Può comunque capitare che perda l'associazione,prova a disattivare e riattivare il bluetooth spegnendo anche il PSS,se riaccendendo non va ancora,prova a cancellare il telefono e a fare ancora l'associazione da zero.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:problema bluetooth cellulare 17/03/2011 01:15 #104700
il cell è un nokia xspress music. cmq ho provato già a fare tutte queste cose da te citate ma non ho risolto il problema!!
  • Vinclux
  • Avatar di Vinclux
Re:problema bluetooth cellulare 17/03/2011 01:16 #104701
Hai provato con un'altro cellulare?
  • Tecnico75
Re:problema bluetooth cellulare 17/03/2011 01:29 #104702
no, ci devo provare..
  • Vinclux
  • Avatar di Vinclux
Re:problema bluetooth cellulare 17/03/2011 01:32 #104703
Almeno si esclude che sia il sistema della macchina o il cellulare.
  • Tecnico75
Re:problema bluetooth cellulare 17/03/2011 01:35 #104704
ma il problema ke da un mese uso questo cellulare e solo oggi ho riscontrato questo problema... e nel caso in cui nn fosse il cellulare il problema come posso fare?
  • Vinclux
  • Avatar di Vinclux
Re:problema bluetooth cellulare 17/03/2011 01:38 #104705
Se con altri cellulari lo fa,conviene andare alla Ford e esporgli il problema,sicuramente te lo sistemano.
  • Tecnico75
Re:problema bluetooth cellulare 18/03/2011 02:47 #104867
ho provato cn un altro telefono e il sistema bluetooth va benissimo. il problema è il mio cell, ma quello ke nn capisco e ke ha sempre funzionato e ora da un momento all altro nn va piu.. cosa faccio??? aiutoo foruum
  • Vinclux
  • Avatar di Vinclux
Re:problema bluetooth cellulare 18/03/2011 21:54 #105003
prova a scambiare un file con il bluethoot tra il tuo e un altro telefonino, può essere che il problema riguardi solo il BT tra il tel e il pps...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio problema bluetooth cellulare
