ARGOMENTO: Tipi di altoparlanti
Tipi di altoparlanti 18/03/2011 14:53 #104910
Scusate se apro una nuova discussione ma questo tipo di domanda con il tasto cerca non c'è.
Praticamente io nella mia fofi plus devo cambiare gli altoparlanti xkè ora dopo 2 anni che c'è li ho inizia un pò a degradare. Premetto che non devo montare nessun sub o altri altoparlanti dietro, anche perchè sicuramente nella plus non ci sono nemmeno i cavi passati e non mi va di smontare mezza macchina, quindi devo cambiare solamente quelli di davanti e comprarne 2 decenti in modo da migliorare il suono collegandoli sempre allo stereo che ho di serie senza avere problemi vari o bruciare addirittura lo stereo. A questo punto sono indeciso tra quali prendere, sia di marca che di watt, e sono indeciso tra comprare le JBL da 360 watt oppure da 270 oppure le pioneer da 170 watt che le ho viste tutte 3 in vendita su ebay ad un buon prezzo. Io ascolto di solito musica hip hop o da discoteca ma non supero i 15 di volume perchè cominciano un pò a vibrare e a non sentirsi bene, specie quella del lato passeggero. Aspetto vostre opinioni anche su esperienze professionali.
  • Sneijder90
  • Avatar di Sneijder90
Re:Tipi di altoparlanti 18/03/2011 14:59 #104911
Ciao, potevi comunque scrivere in uno dei posti che trattano gli altoparlanti. Volevo solo farti una domanda:
Che te ne fai di una cassa da 170w quando non la sfrutterai mai? Ora io non sono un super esperto di audio ma se va proprio benissimo l'impianto originale sarà un 4x45w
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Tipi di altoparlanti 18/03/2011 15:11 #104914
Come ho scritto in precedenza li devo cambiare perchè non appena supero i 15 di volume iniziano a vibrare e a stonare quindi sono costretto a non superare questo volume, e volevo sapere quali altoparlanti prendere per non causare anche problemi allo stereo. Ripeto che sono indeciso tra prendere le JBL da 360 o 270 watt, oppure le pioneer da 170, qualcuno che magari ne capisce abbastanza può rispondermi, cortesemente. Grazie
  • Sneijder90
Re:Tipi di altoparlanti 18/03/2011 15:29 #104915
con le casse che hai scelto sentirai piu piano e peggio di prima perche sono dure di membrana e la radio originale non le muove neanche ti consiglio invece di optare per casse adatte allo stereo originale tipo la serie della hertz o di altre marche che comunque non superino i 130 w
  • il torcia#7
  • Avatar di il torcia#7
  • train like an animal , grew like a weed
fiesta 2009 1,4 gpl mappatura ford n°99 - titanium pack - assetto kw -35 - kit xeno e posizioni 6000k - luci interne rosse - filtro a pannello KN - impianto audio by AV system Castenaso
Re:Tipi di altoparlanti 18/03/2011 16:08 #104918
e quindi? visto che mi sconsigli queste che ho scelto io quali devo prendere??
  • Sneijder90
Re:Tipi di altoparlanti 18/03/2011 16:16 #104920
Scusa Sneijder ma se possiedi un auto non sei proprio un bimbo, mi pare chiaro quello che c'è scritto sopra ti conviene prendere delle casse che vadano bene per la tua sorgente e che non superino i 130w. Poi la marca, il prezzo ecc stanno a te
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Tipi di altoparlanti 18/03/2011 16:19 #104922
ah si scusa hai ragione non avevo visto bene :unsure:
quindi nemmeno i 170 watt della pioneer andrebbero bene a questo punto....
  • Sneijder90
Re:Tipi di altoparlanti 18/03/2011 16:25 #104924
Attenzione, i watt devono essere RMS e non Wp (il picco massimo che sopportano) io direi che per il nostro impianto un altoparlante da 70watt RMS va più che bene.
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Tipi di altoparlanti 18/03/2011 17:05 #104934
120 watt rms andrebbero bene???
cioè 2x60 watt rms
  • Sneijder90
Ultima modifica: 18/03/2011 17:13 da Sneijder90.
Re:Tipi di altoparlanti 18/03/2011 17:38 #104941
cioè 2x60 watt rms
i watt rms vanno letti sulla descrizione, non sono la metà dei watt di picco....comunque si 60 rms vanno bene
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Tipi di altoparlanti
