ARGOMENTO: Antenna aftermarket: consigli?
Antenna aftermarket: consigli? 24/03/2011 12:10 #105604
Per cambiare l'antenna originale (esageratamente lunga) quali sono le migliori alternative? Marche da preferire? E le istruzioni per il montaggio?
  • Reaven
  • Avatar di Reaven
Re:Antenna aftermarket: consigli? 24/03/2011 12:16 #105606
Io ho l'antennina corta nera della Phonocar che se la guardi bene sembra originale! Il prezzo non me lo ricordo ma non più di 10€ per il montaggio è semplice sviti la canna da pesca e riavviti l'antennina faschion! :woohoo:
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Antenna aftermarket: consigli? 24/03/2011 12:17 #105608
Io personalmente ho montato una WRC nera, che ho dovuto ri-asolare (allargare il foro)
Devi cercare una che abbia l'attacco da 6mm femmina, per far si che sia compatibile con l'attacco della Fofi.
Poi tutto il resto va a gusti!!!
Anche troppo corta secondo me non sta bene!
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Re:Antenna aftermarket: consigli? 24/03/2011 12:30 #105610
Si hai perfettamente ragione, va a gusti! Cmq 6mm femmina! Ci sono altri valori che devono essere rispettati per prendere cmq un buon segnale?
  • Reaven
  • Avatar di Reaven
Re:Antenna aftermarket: consigli? 24/03/2011 12:32 #105611
Bè se leggi nella confezione qualcosa tipo antenna finta oppure antenna simulata allora non comprarla ma se vai in un nogezio di autoricambi e chiedi un'antenna vera corta allora vai tranquillo! Sulla qualità io so che sono tutte uguali!
  • JonnyFiesta
Re:Antenna aftermarket: consigli? 24/03/2011 12:53 #105626
qua puoi farti un'idea ;)
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...14-mini-antenna.html
www.fordfiestaitalia.com/forum/9-estetic...tenna-originale.html
questa è la mia
http://www.fordfiestaitalia.com/photogallery/image.raw?type=orig&id=1072
Re:Antenna aftermarket: consigli? 24/03/2011 13:52 #105636
anch'io avevo messo una corta ma mi pare che l'originale abbia più ricezione non so voi
  • BRESIGAR
  • Avatar di BRESIGAR
Re:Antenna aftermarket: consigli? 24/03/2011 14:23 #105642
quello penso sia ovvio!!
Re:Antenna aftermarket: consigli? 21/07/2011 11:17 #121019
Ciao, se c'è una cosa che non sopporto davvero della FoFi è l'antenna, lunghissima e soprattutto la posizione! Io personalmente ho acquistato una antenna minuscola della Simoni Racing che sta veramente bene e quasi non si vede, diciamo che con un po' di immaginazione può sembrare un "la pinna" dei vari BMW e Audi! dovrebbe chiamarsi Top ASR20...come quella nella foto ma la mia è nera!
  • Mory84
  • Avatar di Mory84
  • se sei incerto...tieni aperto!
Re:Antenna aftermarket: consigli? 14/12/2012 17:59 #212405
Secondo voi questa come sta? qualcuno l'ha gia' provata? www.ebay.it/itm/ANTENNA-MICRO-AUTO-UNIVE...=item19d73543fb&_uhb
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Antenna aftermarket: consigli?
