ARGOMENTO: condesatore
condesatore 02/06/2011 00:02 #115689
ragazzi siccome la mia auto ha dei cali di potenza per l'impianto audio devo montare un condesatore consigli ??? B) B) B) B)
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:condesatore 02/06/2011 00:34 #115695
Scusa ciccio innanzitutto si scrive CONDENSATORE. Solitamente quel componente viene installato su impianti molto spinti poiché il condensatore non è altro che un'accumulatore di corrente che in questo caso serve per non affaticare troppo la batteria quando il finale di potenza richiede uno spunto di corrente. Il condensatore va inserito in parallelo all'alimentazione del finale di potenza. Se vuoi installarlo non crei nessun scompenso. ;)
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:condesatore 02/06/2011 00:42 #115696
io da quando ho istallato l'amplificatore mi succede che quando per esempio accendo il clima il motore da un colpo di giri mentre se scollego ampli dalla batteria non succede quindi e l'ampli che mi frega
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:condesatore 02/06/2011 14:26 #115726
Probabilmente queste sono interferenze elettromagnetiche e non cali di potenza.
Ogni qual volta c'è una variazione di carico si creano campi elettromagnetici. Alcuni impianti ne sono immuni, altri li filtrano ed altri li riproducono nelle casse.
Questo per dirti che non è detto che con il condensatore risolvi il problema.
Nel mio caso ho un ampli da 400w rms che anche se spingo quasi al massimo non mi crea problemi.
Controlla se alzando il volume con musica disco ti lampeggiano i fari a ritmo di subwoofer... se lampeggiano allora forse risolvi con un condensatore (un farad andrebbe bene)... se non lampeggiano non penso che risolvi col condensatore
  • 83giulio83
  • Avatar di 83giulio83
Fiesta Plus 1.4 gpl 5p
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:condesatore 02/06/2011 15:03 #115727
no non lampeggianoo la tensione rimane costante forse devo cambiare amplificatore e quello tutto il problema che fa interferenze
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:condesatore 03/06/2011 11:59 #115800
ma cavolo nessuno che risponde se l'avrebbe scritto un altro tutti che commentavano invece a me no
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:condesatore 03/06/2011 12:02 #115801
Ma non è vero ciccio, preferisci che ti risponda chi ne è capace o chiunque per magari farti spendere soldi per un nuovo almpli?? poi non dimentichiamo che si tratta di un forum non di un centro assistenza a cui hai pagato l'installazione :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:condesatore 03/06/2011 12:33 #115805
Scusa ciccio, posti un problema, ti proponiamo una soluzione e dopo un giorno salti su dicendo che il problema sta da un'altra parte, cosa vuoi che ti rispondiamo? Hai chiesto sul condensatore e ne abbiamo parlato, decretandone l'inutilità, hai detto che il problema è l'amplificatore, cosa voi che ti diciamo? Ti sei già dato la risposta, smontalo e verifica se senza il problema sparisce.
Ultima modifica: 03/06/2011 12:34 da Gigific.
Re:condesatore 05/06/2011 00:08 #115984
ciao ciccio.. da quanti watt nominali è il tuo ampli??
Re:condesatore 05/06/2011 11:51 #116006
attorno 330 rms
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
