ARGOMENTO: Passare da SS a PSS
Re: R: Passare da SS a PSS 23/03/2013 17:28 #228096
Non c'entrano i connettori. Se il tuo autoradio è il sound system senza usb (quindi la tua fiesta è una plus e non ikon) puoi montare display, tastiera e modulo bluetooth del pss
Si è una semplice plus. Ma qualche post prima avevate detto di postare le foto dei connettori D: Sono confuso...
  • Daviducci0
  • Avatar di Daviducci0
Re: R: Passare da SS a PSS 23/03/2013 18:40 #228100
Gliel'ho detto io di mettere qualche foto per capire come ha i connettori lui :)
Qualche post fa, o per Pm non ricordo, mi ha detto che vuole comprare i pezzi di Siber che aveva un Ikon e non gli funzionava lo schermo e non poteva neppure mettere il BT perché i cavi sono diversi dai nostri!
Ricordandomi che anche Podaiol gli è successo avere una PLUS senza USB ne nulla ma con i cavi delle ikon e quindi non poteva montare il bt e l'usb, gli ho detto di postarmi 2 foto per capire i suoi cavi come sono messi!
E purtroppo ha il connettore nuovo, probabilmente lo schermo e la tastiera vanno anche, non lo so, ma quel che è certo è che il BT non lo può mettere....almeno non quello di un PSS tipo il mio, magari può mettere il modulo del Sony che non so quali cavi abbia! Però i pezzi che voleva prendere, è inutile li compri perché hanno attacchi diversi! :(
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
I seguenti utenti ringraziano:: Daviducci0
R: Passare da SS a PSS 23/03/2013 18:58 #228101
Scusami gore non avevo visto che lo avevi chiesto tu. Comunque il nuovo connettore c'era anche col pss...è stato introdotto intorno all'inizio del 2011 se non ricordo male, quindi potrebbe funzionare tranquillamente
Re: R: Passare da SS a PSS 23/03/2013 19:08 #228102
Che peccato :( Grazie ad entrambi per l'aiuto! L'unica cosa che resta da fare è chiedere com'è l'attacco di questo PSS casomai porta il nuovo connettore?
  • Daviducci0
R: Passare da SS a PSS 23/03/2013 19:13 #228104
L'unità centrale resta la stessa. Quello che si dovrebbe fare è provare tastiera e display e vedere se funzionano
Re: R: Passare da SS a PSS 23/03/2013 19:15 #228105
Quindi dovrei prendere i vari pezzi, montarli e vedere se il tutto funziona?
  • Daviducci0
Re: R: Passare da SS a PSS 23/03/2013 19:25 #228108
Tranquillo Fabio :) comunque come detto, probabilmente con i nuovi pss e sony, dovrebbe andar bene, ma nello specifico, lui che voleva i pezzi di siber, quelli non van bene! Quindi era per fargli evitare una spesa inutile :(
Devi trovare il cavo nuovo delle titanium! Sta tutto il la differenza! :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: R: Passare da SS a PSS 23/03/2013 19:30 #228111
Vabbè allora non ci son più speranze :( Non è che avete un luogo dove cercare?
  • Daviducci0
Re: R: Passare da SS a PSS 23/03/2013 19:48 #228114
Se sapessimo come è l'attacco al bt (quello del modulo intendo, non quello allo stereo) e nel caso fosse uguale al nostro, potresti semplicemente acquistare quello in ford (ammesso che lo vendano) e usare i pezzi dell'altro utente! Purtroppo peró nessuno ha mai fatto vedere il modulo bt in se per se, quindi bon ho idea di come sia questo degli ultimi anni :(
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: R: Passare da SS a PSS 23/03/2013 19:50 #228115
Vabbè ci ho provato! Non c'è niente da fare allora. Ma alla ford , giusto per curiosità, quanto chiedono per lo stereo premium? Grazie comunque :)
  • Daviducci0
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Passare da SS a PSS
