ARGOMENTO: Sistema Bluetooth bloccato Premium Sound System
Sistema Bluetooth bloccato Premium Sound System 04/09/2011 13:47 #125114
Salve a tutti. Volevo esporvi il mio problema. Ieri mentre stavo ascoltando musica arriva una chiamata al cellulare, il display mi mostra che è in arrivo una chiamata esterna. Allora premo il pulsante sul volante per rispondere, ed ecco che si blocca tutto. Sul display rimane il titolo della canzone e i minuti trascorsi si fermano, i comandi vocali non rispondono ed il sistema Bluetooth è bloccato. Arrivo a destinazione, mi fermo e stò via per circa 1 ora. Quando torno in auto si è ripristinato il sistema audio, ma il Bluetooth è comunque bloccato, ovvero quando premo il pulsante Phone sulla radio, mi segnala "Chiamata Attiva" e non mi permette di fare i numeri telefonici ne tantomeno rispondere alle chiamate. Per caso sapete se è possibile fare un reset al sistema audio? Vi ringrazio anticipatamente :)
Ex: Ford Fiesta 1.4 16V 96 CV GPL Titanium
Ford Fiesta TDCI 1.4 70 CV DPF Titanium Pack, Comfort Pack, City Pack, Ford Power Button, Fari Xeno, Interni Bordeaux, Bianco Frozen
Ultima modifica: 04/09/2011 13:48 da Ford_Fiesta_GPL.
Re:Sistema Bluetooth bloccato Premium Sound System 04/09/2011 14:55 #125123
Usavi una pennetta USB... al 90% si risolve togliendola e rimettendola...
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Sistema Bluetooth bloccato Premium Sound System 04/09/2011 14:56 #125124
Mi è capitato lo stesso problema 2 volte di cui una dopo un paio d'ore ferma ha ripreso a funzionare. Era colpa della chiavetta USB che non si sa come mandava in errore il sistema e formattandola ho risolto.
La secona invece funzionava tutto tranne il bluetooth che in pratica era bloccato...non mi faceva collegare nulla e non si poteva nemmeno spegnerlo.
Sul premium con la funzione con i comandi vocali è un problema tipico delle prime versioni purtroppo. Io ho dovuto portarla in officina dove hanno prima staccato i cavi dalla batteria, dopo non so quanto il sistema si resetta da solo e quando lo si riaccende va ripristinato. Dopo però non da più alcun problema.
  • frezd
  • Avatar di frezd
Re:Sistema Bluetooth bloccato Premium Sound System 04/09/2011 15:32 #125132
Togli la usb, spegni la macchna, chiudila, aspetta una ventina di min e riaprila. Accendi la radio e inserisci un'altra chiavetta con 3 o 4 canzoni. Falle partire. Una volta partite ricontrolla anche i comandi vocali e il bluetooth...se funzionano rimetti l'altra chiavetta e tutto tornerà a funzionare
Re:Sistema Bluetooth bloccato Premium Sound System 07/09/2011 14:34 #125506
Vi ringrazio ragazzi, ho provato tutto quello che mi avete scritto, l'unico modo è stato staccare la batteria e attendere per qualche ora. Una volta ricollegata tutto funzionava di nuovo correttamente, solamente che si è azzerato tutto (consumi, media consumi ecc.)
Fortunatamente ora funziona :)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sistema Bluetooth bloccato Premium Sound System
