ARGOMENTO: Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss.
Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss. 16/09/2011 16:48 #126974
Salve, ho appena acqiostato una Fiesta titanium 1400 diesel. Ho provato a inserire una penna usb con degli album in mp3, e ho scoperto con rammarico che il sistema non riproduce i brani con l'ordine giusto, come invece succede col pc.
Qualcuno mi sa dire come risolvere il problema?
  • Ligresti
  • Avatar di Ligresti
Re:Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss. 16/09/2011 17:06 #126978
Non è che non li riproduce in prdine giusto...riproduce in ordine alfabetico.
Per creare un tuo ordine rinomina i file in questo modo
01 - nomebrano
02- nomebrano
Ecc ecc
Re:Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss. 16/09/2011 18:21 #126998
Rimoninando tutti i files? Che scatole, pensavo esistesse un altro modo... Sob... Comunque grazie per la risposta. In alternativa potrei usare il mio ipod, ma mi secca il fatto che ci vogliono 2 cavi, e che non posso nascondere il tutto nel bauletto...
  • Ligresti
Re:Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss. 16/09/2011 21:04 #127027
oppure le ascolti così come vengono...soluzione molto più semplice :laugh:
Re:Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss. 16/09/2011 21:06 #127029
www.fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-...o-porta-oggetti.html
buon lavoro B)
Re:Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss. 16/09/2011 21:42 #127036
Posta la condizione che un sistema digitale non conosce il cosidetto "ordine giusto" forse ti riferivi all ordine con cui i files vengono visualizzati nella cartella del tuo computer.
Ma quel tipo di ordinamento dipende dai default del tuo computer oppure dal default di quella cartella/unità di memoria specifica, tale ordinamento è in genere alfanumerico, dimensionale, cronologico ( per data di creazione) per autore di brano etc.etc.
Ma allora come fare per mantenere quello specifico ordine se questo non collima con il criterio di riproduzione delle SS/PSS ?
Semplice! con una Playlist (un file con estensione .m3u) e che rispetta i limiti descritti nel libretto di istruzione della fiesta o più sinteticamente quelli descritti nella Home page di questo forum www.fordfiestaitalia.com/pen-drive.html.
Dopo scarica su computer il programmino Playlist Creator www.oddgravity.com/app-opc.php e dopo averlo lanciato, con un semplice copia ed incolla (anche di files multipli) ti crei la tua lista così come la vedi ed un file a cui darai il nome che vuoi ma con estensione .m3u che inserirai insieme agli .mp3 da riprodurre.
Credo che questo possa essere un sistema molto veloce.
Ciauz
  • Splashed
  • Avatar di Splashed
Fiesta 2008- Serie30 3porte, 1.4L Zetec-S PFI Bi-Fuel 96PS Sigma, A/C manuale, S.S, interni Syracus, Blazer Blue, Prod. Niehl il 28/08/2011
Ultima modifica: 16/09/2011 21:51 da Splashed.
Re:Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss. 17/09/2011 20:54 #127137
Grazie mille, proverò.
  • Ligresti
Re:Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss. 18/09/2011 01:15 #127150
Ho provato, ma il problema persiste. Dove sbaglio? Il file m3u lo inserisco nella cartella degli mp3 incriminati, ma non cambia nulla...
  • Ligresti
Re:Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss. 19/09/2011 01:04 #127310
Non sbagli niente!
Sono IO che ti ho detto un mare di sciocchezze :blush: .
Ho provato circa una ventina di files m3u con vari nomi compreso Ford2 ed in varie posizioni (radice e cartella, con riferimenti alla directory e senza) ma nessuno di questi ha funzionato, anzi hanno solo inceppato il mio SS fin quando non ho sostituito la chiavetta con una senza files m3u.
Ho il sospetto che le citate playlist m3u funzionino solo con il modulo di riconoscimento vocale ! :angry:
A questo punto ti consiglio il metodo di Fabietto che forse può essere automatizzato da qualche programmino di rinominazione dei files con numerazione progressiva.
Scusa e Ciao
  • Splashed
Ultima modifica: 19/09/2011 01:06 da Splashed.
Re:Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss. 19/09/2011 03:01 #127318
Splashed ha scritto:
Non sbagli niente!
Scusa e Ciao
come programma di rinominazione file ti consiglio mp3tag ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Ordinare gli mp3 della penna usb con il pss.
