ARGOMENTO: Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012
Re:Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012 27/12/2011 13:47 #148904
Anche a me vibrano le casse...
però solo con certe canzoni e poi non è così fastidioso... Però in futuro potrei regalarmene di nuove.. :)
  • roby.fuxia
  • Avatar di roby.fuxia
  • Le donne NON sono oggetti: nemmeno le auto!
Scrittrice controcorrente su
Fiesta 1.2 82cv. Titanium 5p. Grigio ArdesiaEcco la mia Rose!
Re:Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012 27/12/2011 14:06 #148913
A me vibra la porta destra, solo con alcune frequenze... e la cosa mi infastidisce notevolmente.
Forse ho un orecchio più fino... :-P
Re:Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012 27/12/2011 14:30 #148923
la vibrazione della porta destra è comune (anche a me e a jejy vibra)
io ho risolto mettendo uno spessorino nella fessura tra il taschino e il pannello (insomma, devi tenere tirato un po il taschino, così dopo non vibra più :) )
le casse sono tonde da 16,5...per gli adattatori servono quelli acquistabili in ford se ci vuoi mettere altre casse after, altrimenti non ti ritroveresti i buchi per fissarlo con le viti
Re:Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012 27/12/2011 14:35 #148928
Mi fai una foto di dove hai messo lo spessore?
Hai un codice o una foto degli adattatori da acquistare?
Re:Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012 27/12/2011 14:42 #148933
foto degli adattatori non ne ho perchè non li ho acquistati io.
per lo spessore se puoi attendere stasera perchè tra 5 minuti scappo al lavoro ;)
Re:Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012 27/12/2011 15:13 #148942
Non c'è nessun problema ... aspetto a stasera per la foto :-)
Re:Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012 27/12/2011 20:12 #148972
vedi io ho questo problema qui, è come se si fosse scollato il taschino. e quindi quando do su il volume vibra.
ho messo uno spessorino di plastica (un paio di mm) all'interno di dove ho cerchiato nella foto (scusa ma non riuscivo a fare una foto dell'interno come si deve)
Ultima modifica: 27/12/2011 20:14 da Magarelli.
Re:Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012 27/12/2011 20:58 #148989
Mi sa che a me non dipende da quello... ho provato a bloccare la tasca con le mani, ma la vibrazione non smette... :-O
Re:Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012 27/12/2011 21:06 #148993
non devi bloccarla, la devi proprio tirare un po verso di te!
fai la prova, a me non vibra più così :)
Re:Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012 27/12/2011 21:25 #149001
Si si... ho tirato la tasca, ma la vibrazione si sente sempre :-O
Comunque farò altre prove...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Informazioni sulle Casse di serie fiesta my2012
