ARGOMENTO: Riattivare funzionalità Vivavoce telefono
Re: Riattivare funzionalità Vivavoce telefono 01/05/2013 10:09 #234810
lollapalooza ha scritto:
Aggiornatelo tu... si fa con la chiavetta USB.
www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
L'ultimo aggiornamento è di novembre 2012, segui le istruzioni del PDF alla lettera (ti consiglio di stampartene una copia e portarla in macchina).
Sicuramente in concessionaria ti hanno messo una versione molto più vecchia.
Ho provato a seguire tutte le istruzioni alla lettera.
Ma nel momento in cui inserisco la chaivetta usb e avvio l'aggiornamento, la scritta riguardante l'aggiornamento appare e scompare e la radio rimane accesa :(
E naturalmente non si avvia nulla...
Ho provato anche a copiare e incollare solo i file d'italiano che dice in caso in cui si abbiano problemi.
  • Brigadiere69
  • Avatar di Brigadiere69
Si salvi chi puo'...
R: Riattivare funzionalità Vivavoce telefono 01/05/2013 11:32 #234818
Prima di provare l'aggiornamento spegni tutto, compreso il clima, chiudi le porte, ecc. Insomma: fai in modo che sul display non possa comparire nessun messaggio.
Non mi ricordo bene la procedura, ma ti invito a provarla nuovamente. Tutti quelli che hanno avuto problemi sbagliavano qualcosa.
Se non mi sbaglio sul PSS non si deve premere nessun tasto tranne quello dell'accensione, e quindi non si deve selezionare la pennetta.
Se il PSS è già aggiornato ti deve comparire il messaggio che ti dice che il SW è già aggiornato.
Prova con una pennetta diversa, assicurati che sia formattata FAT32, assicurati che i file siano nella root della pennetta, e che non ci siano altri file.
Re: R: Riattivare funzionalità Vivavoce telefono 01/05/2013 17:40 #234853
La procedura è questa:
www.ford-mobile-connectivity.com/files/s...dio_instructions.pdf
La seguo alla lettera, ma niente...
Non mi fa avviare alcun aggiornamento.
  • Brigadiere69
R: Riattivare funzionalità Vivavoce telefono 01/05/2013 19:04 #234867
Si si, lo so che sul sito c'è il PDF, ma non mi ricordavo alla lettera cosa si doveva fare :)
L'unica cosa che mi viene di suggerirti è quella di staccare la batteria per un po' di tempo, magari qualche ora, e riprovare l'aggiornamento.
Re: R: Riattivare funzionalità Vivavoce telefono 11/05/2013 17:40 #236484
Ho provato, ma niente...
Adesso ogni volta che accendo lo stereo mi esce fuori "aggiornamento in corso" e subito dopo il messaggio che mi dice che è già aggiornato...
  • Brigadiere69
Re: R: Riattivare funzionalità Vivavoce telefono 11/05/2013 19:12 #236506
E allora sarà già aggiornato... :-O
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Riattivare funzionalità Vivavoce telefono
