ARGOMENTO: Insonorizzazione portiere Fiesta
Re:Insonorizzazione portiere Fiesta 28/12/2011 18:08 #149245
Il peso aumenta di 10kg scarsi: irrilevanti ai fini di prestazioni e consumi.
Come foto ho solo queste due per ora
imageshack.us/photo/my-images/809/20110716115627.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/546/20110716120838.jpg/
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Fiesta my2011, 1.6 tcdi 95cv titanium, 3p, nero panther, titanium pack, pss.
Re:Insonorizzazione portiere Fiesta 26/01/2012 19:59 #155481
..scusa ma per insonorizzare le portiere hai dovuto smontare anche la parte dove è fissato il woofer e il supporto del vetro giusto..??? quindi hai dovuto smontare anche il vetro, nel senso che bisogna toglierlo proprio dalla portiera per togliere il pannello di plastica e quindi arrivare alla lamiera nuda e quindi applicare il butyflex... o hai solo insonorizzato la parte dietro al woofer???
  • Cecco89
  • Avatar di Cecco89
  • In attesa....
Re:Insonorizzazione portiere Fiesta 27/01/2012 10:47 #155577
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 11:51 da zannamax.
Re:Insonorizzazione portiere Fiesta 27/01/2012 18:29 #155668
Purtroppo non sono riuscito a rimuovere il pannello a causa dei cavetti collegati alla maniglia per aprire le portiere con il sistema keyfree (non sono riuscito a scollegarli): quindi l'ho messo solo dietro al woofer, fin dove arrivavo con le mani (gli ho fatto un doppio strato). Su quella di un mio amico, invece, siamo riusciti a metterlo su tutta la lamiera (uno tirava il pannello mentre l'altro applicava il butyflex).
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Re:Insonorizzazione portiere Fiesta 27/01/2012 19:19 #155685
...ok ok..capito...quindi siete riusciti ad applicare uno strato di butyflex sulla fiesta del tuo amico senza smontare il vetro...però deve essere stata una faticaccia o il pannello ha abbastanza gioco da far passare almeno la mano..??
Ma la fiesta del tuo amico è una 3 porte o a 5? dato che il sistema per alzare il vetro è diverso e io avendo una 3 porte volevo vedere se riuscivo senza smontare il vetro.
Quindi dopo il tuo lavoro dici che il risultato con il butyflex è soddisfacente mettendo uno strato sulla lamiera(doppio dietro al woofer), uno sul pannello interno e uno sul pannelo esterno interno?
Scusa le numerose domande ma devo anche i fare il lavoro e volevo aveve più info possibili.. :lol:
  • Cecco89
  • Avatar di Cecco89
  • In attesa....
Re:Insonorizzazione portiere Fiesta 27/01/2012 23:47 #155772
No, il vetro va svincolato dal motorino, altrimenti il pannello non lo puoi muovere (sulla sua c'erano due dadi da smollare sul supporto del vetro, sulla mia delle clip da schiacciare. La sua è 5 porte, la mia 3). Mettendo uno strato su lamiera e pannelli la qualità audio aumenta considerevolmente. Se poi si utilizzano prodotti tipo pasta brax o fonogel si migliora ancora di più
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Re:Insonorizzazione portiere Fiesta 16/03/2012 15:00 #168871
  • zannamax
Ultima modifica: 22/09/2012 23:06 da zannamax.
Re:Insonorizzazione portiere Fiesta 17/03/2012 10:44 #169035
  • zannamax
Re:Insonorizzazione portiere Fiesta 17/03/2012 14:06 #169066
dentro ai pannelli non si mette mai la gommapiuma...potrebbe muffarsi a contatto con l'umidità. usa materiali specifici come il dynamat
Re:Insonorizzazione portiere Fiesta 17/03/2012 22:05 #169184
  • zannamax
Ultima modifica: 22/09/2012 23:07 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Insonorizzazione portiere Fiesta
