ARGOMENTO: Autoradio in tilt usando blue&me
Autoradio in tilt usando blue&me 18/01/2012 19:22 #153798
Tornando dal lavoro ero al cellulare col mio iphone accoppiato al blue&me che ha sempre funzionato egregiamente.
Stasera però è successa una cosa strana, ho spento la macchina e il display è rimasto bloccato sul nome e numero della chiamata, la spia bluetooth accesa e tutto il resto e non c'è più verso di sbloccarlo.
Qualunque tasto schiacci non risponde, non si spegne e nemmeno accendendo la macchina risolvo niente.
Sapete se esiste un modo per ripristinare la situazione alla normalità?
  • magodioz
  • Avatar di magodioz
Re:Autoradio in tilt usando blue&me 18/01/2012 20:20 #153808
oddio non chiamarlo blue&me per favore. quella è porcheria fiat :laugh: :laugh:
comunque se non si riesce a sbloccare in alcun modo stacca la batteria per una decina di minuti poi la riattacchi ;)
Re:Autoradio in tilt usando blue&me 18/01/2012 21:10 #153820
non ci sono fusibili dedicati o qualcosa di simile, per evitare di dover risintonizzare ancora tutto?
  • magodioz
Re:Autoradio in tilt usando blue&me 18/01/2012 21:14 #153821
Per un'attimo sono rimasto stordito a sentire parlare di blu and me in questo forum!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Autoradio in tilt usando blue&me 19/01/2012 00:41 #153857
ahahahahahh ivo :) :)
comunque si ci dovrebbe essere anche il fusibile dedicato sulla scatola dei fusibili (che ovviamente non ricordo quale sia il fusibile giusto)
Re:Autoradio in tilt usando blue&me 19/01/2012 16:27 #153960
Come, non si spegne. Nemmeno se spegni l'auto?
Un paio di volte è capitato anche a me un blocco strano, risolto lasciandolo un po' spento, ma solo con un particolare numero. Strano ma vero. Meglio non staccare la batteria perché si azzerano i valori della centralina e si dovrebbe lasciare il motore acceso al minimo, poi, per memorizzare di nuovo tutto. Se si può staccare solo il PSS è meglio. Il fusibile c'è.
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Ultima modifica: 19/01/2012 16:28 da bobcat.
Re:Autoradio in tilt usando blue&me 19/01/2012 19:38 #153990
bobcat è capitato la stessa identica cosa ad un altro utente. anche a macchina chiusa lo schermo rimaneva acceso perennemente.
quindi o stacchi la batteria o rimani a piedi.
Re:Autoradio in tilt usando blue&me 19/01/2012 19:39 #153991
ma staccando il fusibiler come dice, non è come se togliessi la batteria solo al pss?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Autoradio in tilt usando blue&me 20/01/2012 09:53 #154074
Eh si, se individui il fusibile solo la radio si spegne.
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re:Autoradio in tilt usando blue&me 20/01/2012 18:55 #154190
Fortunatamente tutto è andato a posto con l'inserimento delll'economizzatore dopo un po' che la macchina era spenta.
Ho letto sul libretto e probabilmente il fusibile incriminato dovrebbe essere il 21, ma spero che non mi capiti più.
Esatto, anche spegnendo la macchina e chiudendola con la chiusura centralizzata rimaneva cmq tutto acceso e bloccato :-(
  • magodioz
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Autoradio in tilt usando blue&me
