ARGOMENTO: meglio cd o penna usb?
meglio cd o penna usb? 29/02/2012 18:14 #163973
nel vostro stereo si sente meglio la musica letta dal cd o dalla pennina usb? a me sembra che dal cd il suono esce con meno bassi.. è solo un problema mio?
  • frasconi
  • Avatar di frasconi
Re:meglio cd o penna usb? 29/02/2012 18:31 #163979
i cd audio si sentono meglio!! non sono in formato compresso...
se sono cd mp3 allora non cambia niente. controlla l'equalizzatore perchè ogni funzione della radio ha un equalizzazione a sè
Re:meglio cd o penna usb? 29/02/2012 18:36 #163985
Dipende...se i CD audio li hai creati a partire dagli MP3, allora è lo stesso anche in questo caso! :P
Comunque quoto fabietto, sarà questione di equalizzatore...oppure hai inserito un CD musicale originale e allora si, la differenza si sente.
  • Dark_One
  • Avatar di Dark_One
Re:meglio cd o penna usb? 29/02/2012 18:38 #163987
beh quello era ovvio...intendo cd audio dall'origine, non creati dagli mp3 ;)
Re:meglio cd o penna usb? 01/03/2012 02:10 #164189
mi state dicendo ke se io regolo l'equalizzatore mentre sto ascoltando la usb, quando ascolto il cd le impostazioni ke ho messo precedentemente non servono a nulla?
  • frasconi
Re:meglio cd o penna usb? 01/03/2012 07:16 #164199
cd o usb è lo stesso!!! tutto dipende dalla qualità del file audio il sistema audio usb e sistema audio cd sono controllate dalla stessa sorgente!!! quindi di solito un mp3 con capacità 320 kbps (la qualità diciamo migliore è la stessa se ascoltata da usb o cd,quanto non è dal laser del lettore cd che esce la musica ne quanto meno dall'attacco usb
  • blackwood1986
  • Avatar di blackwood1986
Re:meglio cd o penna usb? 01/03/2012 07:22 #164200
:) ci sono cd originale con qualità brano di 64 kpbs :) quindi devi provare la stessa canzone (quindi lo stesso file,stessa potenza,stessa dimensione ecc...) magari ti sei fatto una raccolta di tante canzoni che vanno da 64kpbs una,poi l'altra 256kpbs,l'altra 196kbps ecc... un mp3 può variare la sua qualità del brano (lo stesso brano dipende dalle raccolte o dove si scarica può essere o 64 kbps e di qualità superiore,quindi scarica quelli che pesano di più per una qualità stupenda :) da me girano da 196kbps a 320kbps :) e il suono è nitido e cristallino
  • blackwood1986
Re:meglio cd o penna usb? 01/03/2012 14:17 #164299
Uso entrambi......CD originale nella radio quando voglio una buona qualità........tutto il resto dentro la chiavetta..... ;-)
  • Cris74
  • Avatar di Cris74
Re:meglio cd o penna usb? 01/03/2012 14:43 #164313
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 21:09 da zannamax.
Re:meglio cd o penna usb? 01/03/2012 17:19 #164362
zannamax ha scritto:
io ho 3mila brani nella chiavetta da 16gb e un cd riscrivibile.... sul cd metto le novità mentre sulla chiavetta tutto il resto...
ovviamente tutti gli mp3 son stati rieditati in CBR... è la soluzione migliore per evitare problemi di lettura degli mp3 ascoltati in auto.
li hai tutti sulla stessa cartella?
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio meglio cd o penna usb?
